电子发烧友论坛
2个回答
您好,
LMP91000内部零点是TIA同相引脚处的电压,输出电压的变化方向取决于输入电流的方向,如果外接电流是输入至跨阻R的话,则是Vout=Vref-I*R;反之则是Vout=Vref+I*R |
LMP91000是一款高精度、低功耗的仪表放大器。它主要用于测量传感器信号,如压力、温度等。关于LMP91000内部零点和输出电压的关系,我们可以从以下几个方面进行分析:
1. 零点漂移(Offset Drift):LMP91000内部零点漂移是指在没有输入信号的情况下,输出电压的变化。这种漂移主要受到温度、电源电压等因素的影响。LMP91000具有很低的零点漂移,这使得它在测量传感器信号时具有较高的精度。 2. 输出电压计算:LMP91000的输出电压(Vout)与输入信号、增益(Gain)和零点漂移有关。输出电压的计算公式可以表示为: Vout = Vref * Gain + Offset 其中,Vref为参考电压(通常为0V),Gain为仪表放大器的增益,Offset为零点漂移。 3. 电流和跨阻:LMP91000的输出电压与电流(I)和跨阻(R)之间的关系并不是简单的线性关系。因为LMP91000是一个仪表放大器,它的输出电压主要受到输入信号、增益和零点漂移的影响。电流和跨阻在这个过程中起到的作用相对较小。 综上所述,LMP91000内部零点和输出电压的关系主要体现在零点漂移上。输出电压的计算公式为Vout = Vref * Gain + Offset,其中Vref为参考电压,Gain为增益,Offset为零点漂移。电流和跨阻在这个过程中起到的作用相对较小。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
586 浏览 0 评论
1643 浏览 0 评论
2082 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1534 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1374 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1785浏览 29评论
2812浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1744浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1656浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1675浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 14:09 , Processed in 0.754995 second(s), Total 79, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
335
