电子发烧友论坛
2个回答
根据您提供的信息,您在使用ADS1211时遇到了数据输出格式的问题。您提到当设置CMD寄存器的DF位为1时,输入信号引脚短接,差分信号为0,但读取DATA寄存器的值却是0左右。当DF位为0时,读取的值为0x800000左右,这与手册上描述的相反。
首先,我们需要了解ADS1211的数据输出格式。ADS1211的数据输出格式有两种:单端(DF=0)和差分(DF=1)。在单端模式下,数据寄存器的值表示输入信号与地之间的电压差。在差分模式下,数据寄存器的值表示两个输入信号之间的电压差。 根据您的描述,当DF位为1时,您期望读取的值为0x800000左右,但实际上读取的值为0x000000。这可能是因为以下几个原因: 1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,确保输入信号引脚短接,并且没有其他干扰。 2. 寄存器配置问题:请确保您正确配置了CMD寄存器的其他位,例如PD1、PD0、GAIN、MODE等。这些位的配置会影响数据输出格式和精度。 3. 代码问题:请检查您的代码,确保您正确地读取了DATA寄存器的值。有时候,代码中的一些错误可能导致读取的值不正确。 4. ADS1211芯片问题:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1211芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否仍然存在。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保输入信号引脚短接且无干扰。 2. 检查CMD寄存器的配置,确保PD1、PD0、GAIN、MODE等位正确配置。 3. 检查代码,确保正确读取DATA寄存器的值。 4. 如果问题仍然存在,尝试更换ADS1211芯片。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果还有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:30 , Processed in 1.185701 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1126
