电子发烧友论坛|
您的意思是TLV5638突然切断电源后,再上电,其内部基准电压不在起作用,其他一切正常?
不知道您的整个系统是怎样的,不知道掉电过程中会不会对TLV5638的REF管脚产生影响,是否有可能损坏了REF管脚内部的x2 output buffer? |
重启后,待供电电压稳定后,再进行配置,如果电源不稳定,对寄存器的配置可能不能正确配置
在高温环境中,您的供电电源掉电后,重启后输出正常吗 所使用的电容满足工作的温度要求吗 当使用内部参考电压时,REF管脚不需要做其他处理,如前面所述,这个REF由内部buffer驱动,若外加滤波电容,会形成内部buffer的容性负载,造成buffer输出震荡 |
供电端加的电容对REF这块没有影响,如果加的这个电容不满足高温要求,那么会对TLV5638的供电VDD有影响,在高温下电容的耐压会降额的
您可以用示波器查看SPI的通信波形,看高温下是否有异常 |
TLV5638是一款低功耗、低噪声、可编程增益放大器,广泛应用于模拟信号处理领域。根据您的描述,TLV5638在掉电后无法正常配置,可能存在以下几种原因:
1. 电源问题:在掉电后,TLV5638可能需要一定的时间来稳定其内部电源。如果电源不稳定,可能导致配置失败。您可以尝试在程序中添加延时,等待电源稳定后再进行配置。 2. 复位问题:TLV5638可能需要在掉电后进行复位操作。您可以尝试在程序中添加复位代码,确保TLV5638在掉电后能够正确复位。 3. SPI通信问题:在掉电后,SPI通信可能受到干扰,导致配置失败。您可以尝试检查SPI通信线路,确保通信正常。此外,您还可以尝试调整SPI通信速率,降低速率可能有助于提高通信稳定性。 4. TLV5638内部问题:TLV5638内部可能存在一些异常状态,导致配置失败。您可以尝试使用TLV5638的内部参考电压进行配置,看是否能够解决问题。 5. FPGA主控问题:FPGA主控可能在掉电后存在一些异常状态,导致配置失败。您可以尝试检查FPGA主控的电源和复位信号,确保它们在掉电后能够正常工作。 综上所述,您可以从以下几个方面进行排查和解决: 1. 检查电源和复位信号,确保它们在掉电后能够正常工作。 2. 检查SPI通信线路,确保通信正常。尝试调整SPI通信速率,降低速率可能有助于提高通信稳定性。 3. 在程序中添加延时,等待电源稳定后再进行配置。 4. 尝试使用TLV5638的内部参考电压进行配置,看是否能够解决问题。 5. 检查FPGA主控的电源和复位信号,确保它们在掉电后能够正常工作。 希望以上建议能够帮助您解决问题。如果问题仍然存在,建议您联系TLV5638的制造商,寻求技术支持。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:40 , Processed in 0.721682 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
271
