2个回答
LDC1612/LDC1614转换提供了测量分辨率和转换间隔之间的折衷。转换间隔越长,测量分辨率越高。转换间隔可以配置为1.2µs到>26.2 ms,分辨率为16位。Conversion Time公式见数据手册8.1.4 Sensor Conversion Time中公式(7):
tCx = (RCOUNTx × 16 + 4) /fREFx (RCOUNT must be ≥3 and ≤65535) RCOUNTx应选择以支持所需的采样率和必要的分辨率 |
你好!关于LDC1614的数据转换时间(conversion time),我找到了一些相关信息。LDC1614是一款16位、4通道的模数转换器(ADC),其数据转换时间取决于其采样率(sample rate)和输入信号的特性。
LDC1614的数据转换时间(Tconv)可以通过以下公式计算: Tconv = (N * Tsample) + Tsetup + Thold 其中: - N:转换位数(对于LDC1614,N = 16) - Tsample:采样周期(1/采样率) - Tsetup:输入信号稳定时间,通常为1个采样周期 - Thold:保持时间,通常为1个采样周期 从这个公式可以看出,数据转换时间(Tconv)与采样率(sample rate)和输入信号的特性有关。因此,LDC1614的数据转换时间并没有一个固定的最短限制,而是取决于具体的应用场景和需求。 在你提到的LDC1614EVM中,你可以根据实际需求调整采样率,以满足不同的数据转换时间要求。例如,如果你需要较短的数据转换时间,可以尝试提高采样率。但是,请注意,提高采样率可能会导致功耗增加和噪声增加等问题,因此在实际应用中需要权衡各种因素。 总之,LDC1614的数据转换时间没有固定的最短限制,而是取决于采样率和输入信号的特性。你可以根据实际需求调整采样率,以满足不同的数据转换时间要求。希望这些信息对你有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
702 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
613 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1075 浏览 1 评论
771 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
535 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
183浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
143浏览 14评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
136浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
130浏览 12评论
GD32F303RCT6配置PA4 ADC引脚,将PA2代替key功能,PA2连接时无法实现预期功能,为什么?
76浏览 10评论
GMT+8, 2024-12-2 17:12 , Processed in 0.988985 second(s), Total 86, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
