电子发烧友论坛|
我正在使用ads8332,CFR配置为0x0C3D,选择为自动选择通道,自动触发,还有tag使能。现在我读取Read data 0xd000,数据后面没有tag标志位。TAG2 TAG1 TAG0这三个数据没有收到。我选择手动选择通道,手动触发,一个通道一个读取,是没有问题的。全自动,数据能正常收发,可是数据不正常,tag标志位也没收到
2个回答
tag使能的话,D1应为1 ,即CFR配置应为0x0C3F,请修改一下看是否解决问题
根据您的描述,您在使用ADS8332时遇到了自动选择通道和自动触发时数据不正常,以及tag标志位没有接收的问题。以下是一些可能的解决方案:
1. 检查硬件连接:确保ADS8332与您的设备之间的连接正确无误。检查电源、地线、数据线和触发线是否连接正确。 2. 检查配置寄存器:您提到的CFR配置为0x0C3D,确保这个配置是正确的。您可以查阅ADS8332的数据手册,确认CFR寄存器的配置是否正确。 3. 检查时钟频率:确保您的系统时钟频率与ADS8332的工作频率相匹配。如果时钟频率不匹配,可能会导致数据读取不正常。 4. 检查触发信号:自动触发需要一个外部触发信号。确保触发信号的电平、时间间隔和持续时间符合ADS8332的要求。 5. 检查软件代码:检查您的代码,确保在自动选择通道和自动触发时,正确地读取了tag标志位。您可以尝试在读取数据之前,先读取一次tag标志位,然后再读取数据。 6. 检查数据手册:查阅ADS8332的数据手册,了解自动选择通道和自动触发的工作原理,以及如何正确配置和使用这些功能。 7. 尝试其他配置:如果问题仍然存在,您可以尝试使用不同的配置寄存器值,或者尝试使用不同的触发模式,看看是否能解决问题。 8. 联系技术支持:如果以上方法都不能解决问题,您可以联系ADS8332的制造商,寻求技术支持。 希望这些建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
564 浏览 0 评论
1626 浏览 0 评论
2053 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1521 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1352 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1771浏览 29评论
2797浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1733浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1646浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1658浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-4 13:25 , Processed in 0.742821 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
317
