# 前言 我们前面学习了通过IO的输入模式达到按键控制效果,这里我们将介绍 STM32F4 外部 IO 口的中断功能,通过中断的功能,达到同样的效果,即: 通过板载的 4 个按键,控制板载的两个 LED 的亮灭以及蜂鸣器的发声。
一、外部中断是什么? STM32F4 的每个 IO 都可以作为外部中断的中断输入口,这点也是 STM32F4 的强大之处。STM32F407 的中断控制器支持 22个外部中断/事件请求。每个中断设有状态位,每个中断/事件都有独立的触发和屏蔽设置。 STM32F407 的 22 个外部中断为: EXTI 线 0~15:对应外部 IO 口的输入中断。 EXTI 线 16:连接到 PVD 输出。 EXTI 线 17:连接到 RTC 闹钟事件。 EXTI 线 18:连接到 USB OTG FS 唤醒事件。 EXTI 线 19:连接到以太网唤醒事件。 EXTI 线 20:连接到 USB OTG HS(在 FS 中配置)唤醒事件。 EXTI 线 21:连接到 RTC 入侵和时间戳事件。 EXTI 线 22:连接到 RTC 唤醒事件 二、外部中断实验 1.引脚配置 1、根据原子实验,外部中断是以按键触发,所以LED、BEEP的配置跟按键实验相同。 2、对于四个按键,在图示区分别点击中断配置GPIO_EXTIX 3、在参数配置区配置 4、在GPIO的NVIC选项中,使能四根中断线 2.时钟配置 3.生成代码 1、为了可读性更高,同样采用Define定义的方式 #define LED0_Reversal() HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF, GPIO_PIN_9)//LED0 #define LED1_Reversal() HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF, GPIO_PIN_10)//LED1 #define BEEP__Reversal() HAL_GPIO_TogglePin(GPIOF, GPIO_PIN_8)//BEEP #define KEY0 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE,GPIO_PIN_4)//PE4 #define KEY1 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE,GPIO_PIN_3)//PE3 #define KEY2 HAL_GPIO_ReadPin(GPIOE,GPIO_PIN_2)//PE2 #define WK_UP HAL_GPIO_ReadPin(GPIOA,GPIO_PIN_0)//PA0 2、在main.c中添加中断服务函数 /* KEY0 GPIO_PIN_4->PE4 KEY1 GPIO_PIN_3->PE3 KEY2 GPIO_PIN_2->PE2 WK_UP GPIO_PIN_0->PA0 */ void HAL_GPIO_EXTI_Callback(uint16_t GPIO_Pin) { if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_0) //WK_UP被按下 { HAL_Delay(10); if(WK_UP == 1) BEEP__Reversal(); } else if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_2)//KEY被按下 { HAL_Delay(10); if(KEY2 == 0) LED0_Reversal(); } else if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_3)//KEY1被按下 { HAL_Delay(10); if(KEY1 == 0) LED1_Reversal(); } else if(GPIO_Pin == GPIO_PIN_4)//KEY0被按下 { HAL_Delay(10); if(KEY0 == 0) { LED0_Reversal(); LED1_Reversal(); } } } 4.关于中断-------我有话要说 问:处理中断的函数在哪? 答: 在里面的底端有函数名,对于CubeMX生成HAL库还有一个特点是,在触发中断后会先进入一个中断函数,然后它会清除标志位以及判断等完备性的操作,最后会调用一个中断回调函数,这个函数才是我们需要写的函数,我们只需要在里面写想要的操作,不需要清除标志位,是不是很方便呢!!! 问:自动清除标志位有没有什么弊端呢? 答:有的,有时在同一个地方产生不同类型的中断,所以,一定要认清不同的中断回调函数,当然也可以看中断函数的源代码,推导需要的是哪个中断回调函数!!! 问:GPIO的操作函数在哪? 答:找到gpio.h,底端有函数供您选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
调试STM32H750的FMC总线读写PSRAM遇到的问题求解?
1376 浏览 1 评论
X-NUCLEO-IHM08M1板文档中输出电流为15Arms,15Arms是怎么得出来的呢?
1368 浏览 1 评论
791 浏览 2 评论
STM32F030F4 HSI时钟温度测试过不去是怎么回事?
568 浏览 2 评论
ST25R3916能否对ISO15693的标签芯片进行分区域写密码?
1410 浏览 2 评论
1762浏览 9评论
STM32仿真器是选择ST-LINK还是选择J-LINK?各有什么优势啊?
489浏览 4评论
STM32F0_TIM2输出pwm2后OLED变暗或者系统重启是怎么回事?
422浏览 3评论
415浏览 3评论
stm32cubemx生成mdk-arm v4项目文件无法打开是什么原因导致的?
391浏览 3评论
GMT+8, 2024-9-30 13:38 , Processed in 0.785169 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
