2个回答
您好, 这个是6 wire SGMII interface接口的差分时钟输出引脚, 是需要和MAC连接的,用于MAC无法恢复时钟,需要外部给MAC提供时钟.
如果是4 wire SGMII接口的话,这个时钟SGMII_COP/CON就不需要使用. |
在使用FPGA的LVDS_serdes模式驱动DP83867E时,可以不使用PHY芯片上自带的SGMII_SCO(625MHz)的时钟。以下是我的解释:
1. LVDS_serdes模式:LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种高速串行通信技术,它使用小电压摆幅的差分信号传输数据。SerDes(Serializer/Deserializer)是一种将并行数据转换为串行数据(Serializer)和将串行数据转换为并行数据(Deserializer)的技术。在FPGA中,LVDS_serdes模式允许FPGA与外部设备(如PHY芯片)之间进行高速串行通信。 2. DP83867E:DP83867E是一款支持10/100/1000Mbps以太网的PHY芯片,它支持SGMII(Serial Gigabit Media Independent Interface)接口。SGMII是一种高速串行接口,用于连接PHY芯片和MAC(Media Access Controller)。 3. SGMII_SCO(625MHz)时钟:SGMII_SCO时钟是PHY芯片上自带的一个时钟信号,用于同步SGMII接口的数据传输。在某些情况下,可能不需要使用这个时钟信号,而是使用FPGA内部的时钟信号。 4. 使用FPGA的LVDS_serdes模式驱动DP83867E:在这种情况下,FPGA可以通过LVDS_serdes模式与DP83867E进行高速串行通信。由于FPGA内部可以生成所需的时钟信号,因此可以不使用PHY芯片上自带的SGMII_SCO(625MHz)的时钟。 5. 驱动两个以太网SGMII接口:在CYCLONE 10GX FPGA上,可以使用多个LVDS_serdes通道来驱动两个以太网SGMII接口。每个通道可以独立配置,以满足不同接口的需求。在这种情况下,可以为每个SGMII接口分配一个LVDS_serdes通道,并使用FPGA内部的时钟信号来驱动这些通道。 综上所述,在使用FPGA的LVDS_serdes模式驱动DP83867E时,可以不使用PHY芯片上自带的SGMII_SCO(625MHz)的时钟。相反,可以使用FPGA内部的时钟信号来驱动LVDS_serdes通道,从而实现与DP83867E的高速串行通信。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2822浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1749浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 17:37 , Processed in 2.546129 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4039
