电子发烧友论坛|
目前我的一个设备使用了ADC芯片ADS1110,在打外壳静电的过程中,ADS1110不正常。具体如下:
设备信息: 1、设备是220V供电,3PIN的插头,设备带等电位线,工作时,等电位线要接大地。设备的3PIN插头的地与等电位的地以及PCB板弱电部分的GND是连接在一起的。 2、设备外壳的金属部分也是连接到大地上的。由第1条可知,外壳的金属连接和3PIN插头的PE以及PCB弱电部分的GND和等电位的地都是连接在一起的。 现象: 1、静电枪6kV,打到外壳的金属部分,ADS1110工作异常。静电枪打完后也不能恢复正常,需要重新启动设备,ADS1110才能正常工作。 2、通过示波器测量发现,发生异常后,ADS1110的IIC的SDA电平不正常,高电平只有不到1V,正常是3.3V。并且ADS1110的IIC无法正常响应。 |
3个回答
在用ADS1110时候,它的地和PCB的地隔开了,用一个磁珠最终连在一起,怕PCB的地对ADS1110有干扰。就是这个磁珠导致ESD过不了,并且EFT也会有影响。今天把磁珠换成0R的电阻,ESD过了,一点问题没有,并且EFT也过了。
根据您提供的信息,我们可以分析出可能导致ADS1110 ESD不正常的原因。以下是一些可能的原因和解决方案:
1. 静电放电(ESD)保护不足:在您的设备中,可能没有足够的ESD保护措施来防止静电对ADS1110的影响。解决方案是在ADS1110的电源和信号线上添加ESD保护器件,如TVS二极管或ESD保护芯片。 2. 接地问题:虽然您提到设备的3PIN插头的地、等电位的地以及PCB板弱电部分的GND是连接在一起的,但可能存在接地不良的问题。请检查接地点的连接是否牢固,以及接地线是否足够粗,以确保良好的接地。 3. 电源波动:静电放电可能导致电源波动,从而影响ADS1110的正常工作。您可以在电源线上添加滤波器或稳压器,以减少电源波动对ADS1110的影响。 4. 电磁干扰(EMI):静电放电可能产生电磁干扰,影响ADS1110的正常工作。您可以在ADS1110的电源和信号线上添加屏蔽层,以减少EMI的影响。 5. 静电放电敏感度(EOS):ADS1110可能对静电放电敏感度较高,导致在静电放电时容易受损。您可以考虑更换为具有更高EOS等级的ADC芯片。 综上所述,要解决ADS1110在静电放电时不正常工作的问题,您需要检查和改进ESD保护措施、接地问题、电源波动和电磁干扰等方面。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 00:00 , Processed in 0.818838 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5259
