电子发烧友论坛|
ADS8688采集的是(AIN_nP – AIN_nGND)之间的差分电压,AIN_nGND需要接地。当您AIN0经电阻接地的时候,电路中AIN_nGND管脚您接地了吗?
另外,我看了下,在TIDA-00170的设计中,ADS8688的电压输入是双向的,因此参考电压为 -15V(10M电阻另一端接-15V_ISO)。您需要采集负的信号吗 |
您好,
要使ADS8688在悬空时为零,可以通过以下步骤进行调整:
1. 检查电路连接:首先确保电路连接正确,特别是参考电压(REF)和模拟地(AGND)之间的10M电阻。这个电阻用于将参考电压拉低到AGND,从而实现悬空时为零。 2. 检查参考电压:确保参考电压(REF)为0V。如果参考电压不为0V,那么在悬空时,输入电压将不为零。可以通过将REF引脚连接到AGND来实现这一点。 3. 检查输入保护:确保输入引脚(A、B、C、D)没有受到外部干扰。可以使用示波器检查输入引脚的电压波形,以确保没有异常。 4. 检查电源:确保ADS8688的电源电压稳定且在规定的范围内。电源不稳定可能导致输入电压不为零。 5. 检查地线:确保模拟地(AGND)和数字地(DGND)之间没有短路。可以使用万用表检查地线之间的电阻,确保它们之间没有短路。 6. 软件校准:在软件中对ADS8688进行校准,以消除悬空时的偏移。可以在悬空时读取ADC值,并将其设置为零点。 通过以上步骤,应该可以使ADS8688在悬空时为零。如果问题仍然存在,请检查ADS8688的数据手册,以获取更多关于悬空时为零的详细信息和建议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1655 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1387 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1668浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 10:48 , Processed in 2.899779 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
558
