电子发烧友论坛
2个回答
上电斜率大于50mV/ms是上电时序要求,满足这个上电时序才能完成上电复位(Power-On
根据您的描述,您已经尝试了多种方法来解决ADS1212的DRDY保持高电平的问题,但仍然没有成功。在这种情况下,我们可以按照以下步骤进行故障排除:
1. 检查电源和地线连接:确保DVDD和AVDD都正确连接到+5V电源,并且DGND和AGND都正确连接到地线。如果电源或地线连接不稳定,可能会导致DRDY保持高电平。 2. 检查晶振连接:确保Xin输入的2MHz有源晶振信号正确连接,并且Xout悬空。晶振信号不稳定可能会导致DRDY保持高电平。 3. 检查CS和SCLK信号:确保CS和SCLK信号正确连接到MCU,并且MCU能够正确生成时钟信号。如果时钟信号不稳定或不正确,可能会导致DRDY保持高电平。 4. 检查DSYNC和MODE引脚:根据您提供的接线,DSYNC接+5V,MODE接模拟地。请确保这些引脚的连接正确,因为错误的连接可能会导致DRDY保持高电平。 5. 检查模拟输入和参考电压:确保AinP和AinN正确连接到模拟电压输入和地线,并且REFin和REFout通过电容接地。如果模拟输入或参考电压不稳定,可能会导致DRDY保持高电平。 6. 检查MCU的编程:确保MCU的编程正确,并且能够正确控制ADS1212的初始化和配置。错误的编程可能会导致DRDY保持高电平。 7. 检查ADS1212芯片:如果以上步骤都无法解决问题,可能是ADS1212芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1212芯片,看看问题是否得到解决。 通过以上步骤,您应该能够找到导致DRDY保持高电平的原因,并采取相应的措施解决问题。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
576 浏览 0 评论
1636 浏览 0 评论
2070 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1527 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1365 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1779浏览 29评论
2806浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1737浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1651浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1664浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-8 13:00 , Processed in 0.782958 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
392
