电子发烧友论坛|
看datasheet 中9.4.1.1 3-Wire CS Mode最后一句话:
DOUT goes to 3-state after the 16th SCLK falling edge or when CONVST goes high, whichever occurs first 这两种情况可以使DOUT输出三态,16个SCLK 是够了,但是看到CONVST信号线上有干扰,那么很可能是CONVST上的干扰造成了DOUT输出三态。可以在CONVST信号线串几十欧姆电阻和对地并联电阻,看CONVST信号线上的干扰是否可以滤除? 还有一种情况是,最后三位是不是本来就是高电平,然后受到了SCLK时钟的串扰;可以看下输出数据0时,是不是最后三位也是这种状态? |
根据您的描述,ADS8866在时钟输出尚未完成时,数据已经输出完毕,导致数据丢失。这种情况可能是由于时钟信号和数据信号之间的同步问题导致的。以下是一些建议和解决方案:
1. 检查硬件连接:首先,请确保ADS8866的时钟(CLK)和数据(DIN)引脚连接正确,并且没有松动或损坏。检查电源和地线是否连接稳定,以确保信号传输正常。 2. 调整时钟频率:尝试降低ADS8866的时钟频率,以确保数据有足够的时间传输。您可以通过调整外部时钟源的频率或使用内部时钟源来实现。请注意,降低时钟频率可能会影响数据传输速率。 3. 检查数据传输速率:确保您的系统能够处理ADS8866的数据传输速率。如果数据传输速率过高,可能会导致数据丢失。您可以尝试降低数据传输速率,以确保数据能够正确传输。 4. 使用同步信号:如果可能的话,使用同步信号(如LE或CS)来控制数据的传输。这可以帮助确保数据在时钟信号稳定时传输,从而避免数据丢失。 5. 检查代码逻辑:检查您的代码逻辑,确保在读取数据之前,时钟信号已经稳定。您可以尝试在读取数据之前添加一些延时,以确保时钟信号已经稳定。 6. 使用FIFO缓冲:如果可能的话,使用FIFO(First In, First Out)缓冲来存储数据。这可以帮助确保数据在时钟信号稳定时传输,从而避免数据丢失。 7. 检查ADS8866配置:请确保您的ADS8866配置正确,包括数据格式、时钟模式等。错误的配置可能导致数据丢失。 8. 考虑硬件故障:如果以上方法都无法解决问题,可能需要考虑ADS8866本身存在硬件故障。您可以尝试更换一个ADS8866模块,看看问题是否得到解决。 总之,解决这个问题需要从硬件连接、时钟频率、数据传输速率、代码逻辑等多个方面进行排查和调整。希望以上建议能够帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 20:21 , Processed in 0.559995 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2176
