您用示波器实测VREF电压是稳定的吗?VREF管脚处有10uF或以上的电容吗?您是怎样产生的VREF?我担心ADC的VREF电压降过大,可能会导致后几位损坏
根据您的描述,您在使用ADS8866时遇到了一个问题,即按照TI的3线MODE时序读数时,读出的数据少了3位。为了解决这个问题,我们可以按照以下步骤进行分析和排查:
1. 检查硬件连接:首先,请确保您的ADS8866与微控制器之间的硬件连接正确无误。检查数据线、时钟线和片选线是否正确连接,并且没有短路或断路的情况。 2. 检查时序:请仔细检查您的代码,确保您遵循了TI提供的3线MODE时序。这包括正确的起始位、时钟周期、数据位和停止位。如果时序不正确,可能会导致数据读取不完整。 3. 检查代码逻辑:请检查您的代码逻辑,确保在读取数据时没有漏掉任何步骤。例如,确保您在读取数据之前已经正确地发送了起始位和时钟信号,并且在读取数据后正确地发送了停止位。 4. 分析波形图:您提到附件中有波形图,请仔细分析波形图,查看是否有异常的时序或信号。这可能有助于您发现问题所在。 5. 检查ADS8866配置:请检查您的ADS8866配置是否正确。例如,确保您已经正确设置了采样率、增益和滤波器等参数。错误的配置可能会导致数据读取不完整。 6. 尝试其他时序模式:如果问题仍然存在,您可以尝试使用其他时序模式(如4线MODE)进行数据读取,看看是否能够解决问题。 通过以上步骤,您应该能够找到导致数据读取不完整的问题所在,并采取相应的措施进行解决。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
707 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
617 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1079 浏览 1 评论
773 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
145浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
12浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
137浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-3 15:54 , Processed in 1.050243 second(s), Total 84, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
