电子发烧友论坛
2个回答
您好,
也就是说称重传感器称重时,AD采集结果突然跳小的过程是每次都发生的是吗?那么在这个过程中,您可以用示波器测量AD输入端的模拟信号吗?看AD输入端的模拟信号是否也发生了类似的变化? |
ADS1232REF读取AD数值突然变小后稳定的现象可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 传感器预热:称重传感器在长时间断电后,可能需要一定的时间来预热。在预热过程中,传感器的输出信号可能会发生变化。因此,建议在设备上电后等待一段时间,让传感器充分预热,然后再进行AD值的读取。 2. 电源波动:设备上电后,电源可能会有一定程度的波动,导致AD值发生变化。为了解决这个问题,可以在电源电路中加入滤波电路,以减小电源波动对AD值的影响。 3. 模拟信号干扰:在读取AD值的过程中,可能存在模拟信号干扰。为了减小干扰,可以在模拟信号输入端加入低通滤波器,以消除高频干扰。 4. 代码问题:检查代码中是否有可能导致AD值突变的逻辑错误。例如,检查是否有错误的中断处理、错误的定时器设置等。 5. ADS1232REF硬件问题:检查ADS1232REF硬件是否存在问题,例如损坏的引脚、焊接不良等。如果硬件存在问题,可能需要更换新的ADS1232REF。 6. 传感器问题:检查称重传感器是否存在问题,例如损坏、老化等。如果传感器存在问题,可能需要更换新的传感器。 综上所述,要解决ADS1232REF读取AD数值突然变小后稳定的问题,需要从多个方面进行排查和处理。建议首先检查传感器预热、电源波动和模拟信号干扰等问题,然后检查代码和硬件是否存在问题。如果问题仍然存在,可以考虑更换传感器或ADS1232REF。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:09 , Processed in 0.779577 second(s), Total 83, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
295
