电子发烧友论坛|
如果可以正确测量到内部测试信号的振幅,则问题只能与外部信号本身有关。信号源您试过使用信号发生器吗?
一个简单的测试是在SRB2上施加一个100 mVp正弦波和一个中间电源偏移电压。请确保将信号发生器接地与电路板上的接地共用。同时将INxN引脚连接到中间电源。然后,每个通道应在以0 V为中心的输出处看到100 mVp正弦波(乘以增益)。 |
很奇怪,我想不出什么原因ADS1299 可以改变输入信号的频率,您是直接将33HZ的正弦波输入至ADS1299 的输入管脚,还是通过电极后连接至ADS1299 输入管脚的?如果是后者,您可以直接将33HZ的正弦波输入至ADS1299 的输入管脚吗?
您可以尝试使用ADS1299 采集其他单频信号吗?看结果怎样? |
你好,针对你的问题,我为你提供一些建议来解决ADS1299采集不到脑电信号的问题。请按照以下步骤进行排查和解决:
1. 检查硬件连接:首先,请确保你的硬件连接正确,包括ADS1299与脑电电极之间的连接,以及电源和地线。确保所有连接都牢固且无短路。 2. 检查电源:确保你的电源稳定且符合ADS1299的工作电压要求。不稳定的电源可能导致采集到的信号受到干扰。 3. 检查增益设置:你提到使用了24倍增益,但脑电信号通常较弱,可能需要更高的增益。请尝试调整增益设置,例如使用128倍或256倍,以提高信号强度。 4. 检查滤波器设置:脑电信号的频率范围通常在0.5Hz到100Hz之间。请检查你的滤波器设置,确保它们在这个范围内。如果滤波器设置不正确,可能会导致信号丢失。 5. 检查电极和导电凝胶:确保你的脑电电极和导电凝胶质量良好,且与皮肤接触良好。电极和导电凝胶的质量直接影响信号的采集。 6. 检查地线:确保你的地线连接良好,且与人体接触良好。地线不良可能导致信号受到干扰。 7. 检查干扰:你提到采集到了10mV左右的工频干扰,这可能是由于电磁干扰导致的。请尝试在远离电源线和电子设备的地方进行测试,以减少干扰。 8. 软件设置:检查你的软件设置,确保采样率、滤波器设置等参数正确。错误的软件设置可能导致信号丢失。 9. 参考官方文档和示例代码:请参考TI官方提供的ADS1299文档和示例代码,确保你的代码和设置与官方推荐的一致。 通过以上步骤,希望能帮助你解决ADS1299采集不到脑电信号的问题。如果问题仍然存在,请考虑寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1658浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 17:23 , Processed in 0.835291 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
669
