2个回答
您好,焊接没有脱焊或者虚焊吧?各个电压都正常吗?我看了下内部参考不需要enable,默认配置就是内部参考。所以检查下各个电压是否正常 |
要排查AFE5808A芯片是否正常工作,可以按照以下步骤进行:
1. 检查电源和时钟信号:您已经提到供电电压和时钟信号正常,这是一个很好的开始。请确保电源电压和时钟信号的幅度、频率和相位符合AFE5808A的数据手册要求。 2. 检查芯片复位:确保芯片复位信号正确。检查复位信号的电平、持续时间和时序是否符合数据手册的要求。 3. 检查参考电压输出:您提到芯片复位后,默认的输出脚REFM和REFP无电压。请检查这两个引脚是否连接到正确的负载电阻,以及负载电阻的值是否符合数据手册的要求。如果负载电阻正确,那么可能是芯片内部参考电压生成电路出现问题。 4. 检查输入信号:确保AFE5808A的输入信号(例如模拟信号或数字信号)正常。可以使用示波器或逻辑分析仪检查输入信号的幅度、频率和相位是否符合要求。 5. 检查输出信号:使用示波器或逻辑分析仪检查AFE5808A的输出信号(例如模拟信号或数字信号)是否正常。如果输出信号异常,可能是芯片内部电路出现问题。 6. 检查芯片引脚:检查AFE5808A的所有引脚是否正确焊接,没有短路或断路现象。可以使用万用表检查引脚之间的电阻和电压。 7. 检查外围电路:检查与AFE5808A芯片相连的外围电路(例如放大器、滤波器、ADC等)是否正常工作。可以使用示波器或逻辑分析仪检查外围电路的输入和输出信号。 8. 软件调试:如果硬件检查无误,可以尝试使用软件调试。编写适当的控制代码,通过SPI或I2C接口与AFE5808A通信,配置芯片的工作模式和参数。观察软件调试过程中的反馈信息,判断芯片是否正常工作。 9. 替换芯片:如果以上步骤都无法确定芯片是否正常工作,可以尝试替换一个新的AFE5808A芯片,观察替换后的芯片是否正常工作。如果替换后的芯片正常工作,那么可能是原来的芯片存在问题。 通过以上步骤,您可以逐步排查AFE5808A芯片是否正常工作。希望这些建议对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
619 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
776 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
18浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 11:59 , Processed in 0.794500 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
