电子发烧友论坛|
4个回答
您好,
您是怎样判断要125ms才能获取一次有效的数据?您是将 ALERT/RDY pin用作 Conversion Ready的功能吗? 您是使用的continuous-conversion 模式还是single-shot模式? |
您可以用示波器测量下I2C 时钟SCL信号的频率是多少?
这个问题可能是由于I2C通信速率和ADS1115的数据速率配置不匹配导致的。以下是一些建议和可能的原因:
1. I2C速率:首先检查I2C通信速率是否设置正确。确保您的I2C速率与ADS1115支持的速率相匹配。ADS1115支持的I2C速率为100kHz、400kHz和1MHz。如果您的I2C速率设置得太低,可能会导致数据传输速度变慢。 2. ADS1115数据速率:您提到已经尝试了不同的数据速率配置,但仍然需要125ms才能获取一次有效数据。请确保您的代码正确配置了ADS1115的数据速率。您可以查阅ADS1115的数据手册,了解如何正确设置数据速率。 3. 代码优化:检查您的代码,确保没有不必要的延迟或等待。优化代码以减少不必要的等待时间,可能会提高数据获取速度。 4. 硬件连接:检查您的硬件连接,确保I2C线路没有损坏或接触不良。线路问题可能会导致通信速度降低。 5. 电源问题:检查您的电源供应是否稳定。不稳定的电源可能会导致ADS1115工作不正常,从而影响数据获取速度。 6. 软件库:如果您使用的是第三方软件库,请确保库是最新的,并且与您的硬件兼容。有些库可能存在bug,导致数据获取速度降低。 综上所述,您需要检查I2C速率、ADS1115数据速率配置、代码优化、硬件连接和电源供应等方面,以找到导致125ms才能获取一次有效数据的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:49 , Processed in 0.700237 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
737
