电子发烧友论坛
2个回答
1、是的;
2、间隔20ms读一次数据,相邻两次读到的结果是不同的,可能是正在转换的数据快要转换完成了,然后读取了一次数据,读取完这个数据,刚好转换完成了,然后再读会是一个新的数据。 您20ms读一次数据,连着几个数据是不同的?如果多个数据连着都是不一样的,那么就不正常了。 3、不影响,数据只有转换完了才更新到 OUTPUT REGISTER。8sps的转换速率,20ms读取一次,这只会读取出相同的转换结果。 |
首先,我们来分析配置寄存器设置为0x8C的含义。ADS1100是一款16位模数转换器(ADC),其配置寄存器的每一位都有特定的含义。0x8C是一个十六进制数,转换为二进制为10001100。根据ADS1100的数据手册,我们可以得出以下配置:
1. 10001100.00000000 2. 1 - 启动单次转换 3. 0 - 单端输入 4. 00 - 增益设置为1(±2.048V) 5. 1 - 采样速率为8SPS(每秒采样8次) 6. 1 - 连续转换模式 7. 0 - 比较模式关闭 8. 0 - 警报极性设置为低 9. 0 - 警报阈值设置为低 现在我们来解答您的问题: 1. 配置寄存器设置为0x8C,8SPS连续转换是否是125ms转换一次结果? 答:不是。8SPS表示每秒采样8次,即每次采样间隔为1/8秒,约等于125ms。所以,每125ms会完成一次转换。 2. 间隔20ms读一次数据,相邻两次读到的结果是不同的,是否说明20ms已完成一次转换,能20ms读一次数据吗,原因是什么? 答:是的,20ms内可以完成一次转换。因为8SPS的采样速率意味着每125ms完成一次转换,所以在20ms的间隔内,数据已经更新了。相邻两次读到的结果不同,说明20ms内已经完成了一次转换。原因可能是您的读取速度较快,能够在20ms内读取到更新的数据。 3. 20ms读一次会影响转换精度和稳定性吗? 答:不会。20ms读一次数据不会影响转换精度和稳定性。因为8SPS的采样速率已经决定了每125ms完成一次转换,而20ms的读取间隔不会影响这个转换过程。只要您的读取速度足够快,可以在20ms内读取到更新的数据,就不会影响转换精度和稳定性。 总结:配置寄存器设置为0x8C,8SPS连续转换的采样速率为每秒8次,每次采样间隔为125ms。在20ms的读取间隔内,可以完成一次转换,并且不会影响转换精度和稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:18 , Processed in 0.780055 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5181
