电子发烧友论坛
3个回答
/DRDY 引脚上是脉冲,其下降沿之间的周期等于器件的默认数据速率,形式大概像这样 :___|___|___|___
上电复位后,什么都不操作采用默认寄存器值,您可以测量到DRDY 管脚上的信号吗? |
您将START管脚拉低,然后再使用opcode操作器件,看下是否按期望工作?
根据您的描述,ADS1292R的DRDY输出信号异常可能是由以下几个原因导致的:
1. 前端模拟调理电路的问题:您提到改版只改了前端的模拟调理电路,可能是新电路与ADS1292R的兼容性问题,或者电路设计存在问题。请检查新电路的输入阻抗、输出阻抗、共模抑制比等参数是否符合ADS1292R的要求。 2. 电源问题:请检查ADS1292R的电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致DRDY信号异常。 3. 信号干扰:请检查电路板上是否存在信号干扰,例如地线干扰、电源线干扰等。信号干扰可能导致DRDY信号异常。 4. 芯片损坏:虽然您提到控制代码和电路没有改动,但不能完全排除芯片损坏的可能性。可以尝试更换一个新的ADS1292R芯片进行测试。 为了排查问题,您可以按照以下步骤进行: 1. 检查前端模拟调理电路:检查新电路的参数是否符合ADS1292R的要求,确保电路设计正确。 2. 检查电源:确保ADS1292R的电源稳定,电压在规定的范围内。 3. 检查信号干扰:检查电路板上是否存在信号干扰,尝试使用屏蔽线、地线分离等方法减少干扰。 4. 测试芯片:更换一个新的ADS1292R芯片进行测试,排除芯片损坏的可能性。 5. 检查MCU中断配置:请确保MCU中断配置正确,包括触发方式、中断优先级等。 6. 检查代码:虽然您提到控制代码没有改动,但仍然建议您检查代码,确保没有遗漏或错误。 通过以上步骤,希望能帮助您找到问题的原因并解决。如果问题仍然存在,建议您联系ADS1292R的技术支持寻求帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
554 浏览 0 评论
1617 浏览 0 评论
2049 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1516 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1343 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1766浏览 29评论
2791浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1730浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1643浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1655浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 20:15 , Processed in 1.350681 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
382
