电子发烧友论坛|
1、因为内部基准用于产生IDAC励磁电流源的电流基准,因此必须在IDACs励磁电流使用之前将其打开。
2、ADC的偏置电压为(AVDD+AVSS)/2,在外部测量电路需要使用偏置电路的时候,可以打开使用,比如可用于偏置热电偶。另外请注意在多个通道上使用内部偏置电压发生器时,会导致它们在内部短路。 |
1、是的,AIN0-AIN7都可以作为激流源输出,可通过IDAC1(地址0Bh)寄存器设置,如下截图: 2、
是的,可以设置1mA,最大可以设置到1.5mA,如下寄存器配置说明: |
1. ADS1148是一款24位模数转换器(ADC),它支持外部和内部基准电压。使用外部基准电压时,可以提供更高的精度和稳定性,因为外部基准电压可以更好地控制和校准。然而,在某些应用中,可能需要同时使用内部和外部基准电压。以下是一些可能的原因:
a. 校准:在某些情况下,可能需要使用内部基准电压进行校准,以确保ADC的准确性。在这种情况下,即使使用外部基准电压,也需要开启内部基准电压。 b. 灵活性:在某些应用中,可能需要在不同的基准电压之间切换。开启内部基准电压可以提供这种灵活性,允许在外部和内部基准电压之间进行选择。 c. 冗余:在某些高可靠性的应用中,可能需要使用内部和外部基准电压作为冗余。这样,如果其中一个基准电压出现问题,另一个基准电压仍然可以提供准确的ADC读数。 2. 偏置电压是指在ADC输入端施加的直流电压,用于调整输入信号的电平。关于是否打开偏置电压,需要根据具体应用和信号特性来决定。以下是一些考虑因素: a. 信号范围:如果输入信号的幅度较小,可能需要打开偏置电压以提高信号的幅度,使其更好地适应ADC的输入范围。 b. 信号失真:如果输入信号存在直流分量,可能需要打开偏置电压以消除直流分量,减少信号失真。 c. 系统稳定性:在某些应用中,偏置电压可能对系统稳定性产生影响。在这种情况下,需要权衡偏置电压带来的信号调整和系统稳定性之间的关系。 d. 功耗:打开偏置电压可能会增加系统的功耗。在功耗敏感的应用中,需要考虑是否需要打开偏置电压。 总之,是否打开偏置电压取决于具体应用和信号特性。在设计过程中,需要根据实际情况进行权衡和选择。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 15:42 , Processed in 0.843349 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
699
