电子发烧友论坛
2个回答
[list]
[*]选择芯片DAC60501M,VDD=3.3V,希望VOUT输出3.0V. 采用内部参考电压VREFIO=2.5V。 根据手册7.3节,是不是意味着REF_DIV bit只能是‘1’,如果REF_DIV=‘0’,VREFIO=2.5V不在(1.2V~0.5*VDD)的范围内了。 BUFF_GAIN也设置为“1”,VOUT最大范围也只能是2.5V(VREFIO)了。不知道这么理解对不对?如果是这样,VDD只要小于5V,为了保证VREFIO可以等于2.5V, REF_DIV bit只能是'1'了? 另外,对于POR,“To make sure that a POR occurs, VDD must be less than 0.7 V for at least 1 ms“ ”When VDD remains greater than 2.2 V, a POR does not occur”是什么意思呢? 设置VDD=3.3V,不对芯片进行操作,芯片输出是多少呢? [img]https://file1.elecfans.com/web2/M00/FF/B0/wKgZomap7rqAOZu5AAAXxeJj324803.jpg[/img] [/list] |
根据您提供的信息和DAC60501的数据手册,我们可以逐步分析这个问题。
1. **选择芯片DAC60501M,VDD=3.3V,希望VOUT输出3.0V,采用内部参考电压VREFIO=2.5V。** 根据DAC60501的数据手册,VREFIO是内部参考电压,其值固定为2.5V。您希望输出电压VOUT为3.0V,这意味着您需要将VREFIO放大。 2. **根据手册7.3节,是不是意味着REF_DIV bit只能是‘1’?** 在DAC60501的数据手册中,REF_DIV位用于选择参考电压。当REF_DIV=‘1’时,DAC使用内部参考电压VREFIO(2.5V)。当REF_DIV=‘0’时,DAC使用外部参考电压。由于您希望使用内部参考电压VREFIO=2.5V,所以REF_DIV bit确实应该是‘1’。 3. **如果REF_DIV=‘0’,VREFIO=2.5V不在(1.2V~0.5*VDD)的范围内了。** 这个理解是正确的。当REF_DIV=‘0’时,DAC期望外部参考电压在1.2V到0.5*VDD的范围内。由于VDD=3.3V,0.5*VDD=1.65V,所以2.5V不在1.2V到1.65V的范围内,因此REF_DIV不能设置为‘0’。 4. **BUFF_GAIN也设置为“1”,VOUT最大范围也只能是2.5V(VREFIO)了。** BUFF_GAIN位用于选择输出缓冲器的增益。当BUFF_GAIN=‘1’时,输出缓冲器的增益为1,即VOUT=VREFIO。因此,如果BUFF_GAIN设置为‘1’,VOUT的最大范围确实是2.5V,这与您希望的3.0V输出不符。 5. **不知道这么理解对不对?** 您的理解基本正确,但需要调整BUFF_GAIN位以实现3.0V的输出。由于BUFF_GAIN=‘1’时,VOUT最大只能达到2.5V,您需要将BUFF_GAIN设置为‘0’,这样输出缓冲器的增益为2,可以实现VOUT=2*VREFIO=5V。然后,您可以通过调整DAC的数字输入值来实现3.0V的输出。 6. **VDD只要小于5V,为了保证VREFIO可以等于2.5V, REF_DIV bit只能是‘1’了?** 是的,为了保证VREFIO等于2.5V,REF_DIV bit必须是‘1’。因为当VDD小于5V时,0.5*VDD的值会小于2.5V,这会导致VREFIO不在允许的范围内。 7. **对于POR,“To make sure that a POR occurs, VDD must be less than 0.7 V for at least 1 ms”。** 这是关于电源开启复位(Power-On Reset, POR)的条件。为了确保POR发生,VDD必须小于0.7V至少1毫秒。这是为了确保在电源启动时,DAC能够正确地初始化。 综上所述,为了实现3.0V的输出,您需要将REF_DIV设置为‘1’以使用内部参考电压VREFIO=2.5V,并将BUFF_GAIN设置为‘0’以获得2倍的增益。然后,您可以通过调整DAC的数字输入值来实现3.0V的输出。同时,确保在电源启动时满足POR的条件。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
594 浏览 0 评论
1647 浏览 0 评论
2089 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1538 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1381 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1792浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1679浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 08:46 , Processed in 0.787407 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
528
