2个回答
实际值是通过FPGA读到的。您可能感觉FPGA读到的不可靠。但是在ADC是FFFF输出时,得到的最后两位00肯定是实际值。
ADS5294是一款高性能的8通道模数转换器(ADC),在测试模式下出现数据异常可能是由多种原因引起的。以下是一些可能的原因和相应的解决方案:
1. 硬件连接问题: - 检查所有连接线是否正确连接,包括电源、地线、时钟线、数据线等。 - 确保所有连接器和接口都完好无损,没有损坏或腐蚀。 - 检查是否有短路或断路的情况。 2. 时钟信号问题: - 确保时钟信号的频率和相位与ADS5294的要求相匹配。 - 使用示波器检查时钟信号的完整性和稳定性。 3. 电源问题: - 确保ADS5294的电源电压和电流符合规格要求。 - 使用示波器检查电源线上是否有纹波或噪声。 4. 软件配置问题: - 检查软件配置是否正确,包括时钟频率、采样率、通道配置等。 - 确保软件能够正确处理LVDS信号。 5. 测试模式设置问题: - 检查测试模式的设置是否正确,包括测试模式的类型和参数。 - 尝试使用不同的测试模式,看是否能解决问题。 6. 硬件故障: - 如果以上方法都不能解决问题,可能是ADS5294本身存在硬件故障。 - 尝试更换一个新的ADS5294,看是否能解决问题。 针对您描述的具体情况,以下是一些建议的解决步骤: 1. **检查硬件连接**:确保所有连接都是正确的,特别是LVDS数据线和时钟线。 2. **检查时钟信号**:使用示波器检查75MHz和37.5MHz时钟信号的完整性和稳定性,确保没有抖动或失真。 3. **检查电源**:确保ADS5294的电源电压和电流符合规格要求,并且电源线上没有纹波或噪声。 4. **检查软件配置**:确保软件配置正确,特别是时钟频率和采样率。 5. **检查测试模式设置**:确保测试模式的设置正确,包括测试模式的类型和参数。 6. **更换硬件**:如果问题依然存在,尝试更换一个新的ADS5294。 7. **联系技术支持**:如果以上步骤都不能解决问题,建议联系ADS5294的技术支持获取进一步的帮助。 希望这些建议能帮助您解决ADS5294在测试模式下的数据异常问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:34 , Processed in 0.747626 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
378
