电子发烧友论坛|
ADS127L11支持连续转换,在连续转换模式下不需要发送命令,主控端检测DRDY信号就可以,设置好转换速率,启动转换后DRDY信号就会以设置的转换速率来指示新的转换数据已完成,主控端在规定的转换周期内将转换结果接收了就可以,所以这里的SPI速率需满足转换周期的要求,以在转换周期内完成转换结果的读取,否则的话就会漏掉转换结果。
您好, |
要实现ADS127L11芯片宣称的800KSPS(千次采样每秒)的速度,需要考虑以下几个因素:
1. **硬件配置**: - 确保STM32H743单片机的SPI接口配置正确,并且能够支持高速传输。STM32H743的SPI接口理论上可以达到100MHz,但实际应用中可能受到其他因素的影响,如时钟配置、引脚速度等。 - 检查ADS127L11的硬件连接,确保没有接触不良或信号干扰。 2. **SPI通信协议**: - 检查SPI通信协议的配置,包括时钟极性和相位(CPOL和CPHA),以及数据位宽度等,确保它们与ADS127L11的要求相匹配。 3. **软件优化**: - 优化SPI通信的软件代码,减少不必要的延迟和处理时间。例如,减少循环中的空操作,使用更高效的数据传输方法等。 - 使用DMA(直接内存访问)可以减少CPU的负载,但需要确保DMA配置正确,包括地址、数据大小、传输方向等。 4. **DMA配置**: - 你提到使用DMA时出现乱码,这可能是由于DMA配置不当或数据对齐问题。检查DMA的源地址和目标地址是否正确对齐,确保数据传输过程中没有溢出或地址错误。 - 确保DMA的中断处理程序能够正确处理数据,并且没有引入额外的延迟。 5. **ADS127L11配置**: - 检查ADS127L11的配置寄存器,确保采样率设置为800KSPS。有时候,ADC的内部时钟设置或模式选择可能会影响采样率。 6. **电源和时钟稳定性**: - 确保STM32H743和ADS127L11的电源稳定,电源波动可能会影响时钟信号的稳定性,从而影响SPI通信的速度。 - 检查时钟源是否稳定,STM32H743的时钟配置是否能够支持高速SPI通信。 7. **调试和测试**: - 使用逻辑分析仪或示波器检查SPI总线上的信号,确保数据传输的时序正确。 - 逐步调试SPI通信代码,检查每一步的数据传输是否正确。 8. **固件和库支持**: - 确保使用的STM32H743固件和库支持高速SPI通信。有时候,库函数可能没有优化到最高速度,可能需要手动优化或使用更高级的库。 如果以上步骤都检查并优化后仍然无法达到800KSPS的速度,可能需要考虑是否是硬件本身的限制,或者与ADS127L11的特定特性有关。在这种情况下,可以查阅更详细的数据手册,或者联系芯片制造商的技术支持获取帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
606 浏览 0 评论
1659 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1393 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 12:41 , Processed in 0.748987 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
334
