电子发烧友论坛
2个回答
您好,
您的意思是在使用其他基准电压时是正常的吗,还是说仅测试了3V基准电压但不正常? ADS7961是8bit的分辨率,我不太明白您给出的读数为什么是这么多bit的(ff0、1000、2ff0.)您可以 附上读取转换数据的SPI波形吗 |
根据您的描述,ADS7961在使用3V的基准电压后每个通道读到的值都是FF,可能有以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确。确保ADS7961的Vref、Vdd、Vss、DIN、DOUT、CS、CLK等引脚连接正确,并且没有短路或断路的情况。 2. 代码问题:请检查您的代码是否正确。确保您已经正确地初始化ADS7961,并且按照正确的顺序发送指令和读取数据。以下是一些可能需要注意的点: a. 确保您已经正确地设置了ADS7961的控制寄存器,包括通道选择、增益设置等。 b. 在发送指令之前,确保CS引脚已经拉低,表示开始通信。 c. 在发送指令和读取数据时,确保CLK引脚的时钟信号正确。 d. 在读取数据时,确保DOUT引脚的数据已经稳定,然后再读取。 3. ADS7961配置问题:请检查您的ADS7961配置是否正确。以下是一些可能需要注意的点: a. 确保您已经正确地设置了ADS7961的参考电压,即Vref引脚的电压为3V。 b. 确保您已经正确地设置了ADS7961的增益,以便能够测量所需的电压范围。 4. 电源问题:请检查您的电源是否稳定。如果电源不稳定,可能会导致ADS7961的读数不准确。 5. 干扰问题:请检查您的系统中是否存在电磁干扰,这可能会影响ADS7961的读数。 综上所述,您需要检查硬件连接、代码、ADS7961配置、电源和干扰等方面,以找到导致每个通道读到的值都是FF的原因。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
584 浏览 0 评论
1641 浏览 0 评论
2080 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1533 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1372 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1782浏览 29评论
2810浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1742浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1654浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1672浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 01:11 , Processed in 0.833411 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
17789
