在嵌入式芯片AD采样的时候,需要根据基准电压确定采样值和显示值反映实际的数值关系; |
1个回答
您对AD采样和基准电压的关系的理解是正确的。
在嵌入式芯片中,AD采样的结果是一个数字值,这个值与实际电压之间存在一定的线性关系。基准电压是用来确定这个线性关系的。一般来说,采样器的参考电压是一个已知的电压值,用作采样数值和显示数值之间的比例关系。 您提到的两种情况中,都涉及了基准电压和采样范围的变化。在第一种情况中,基准电压变小了,采样范围仍然是0-3V,但数字的分辨率仍然是2^12次方4096级。因此,根据新的基准电压,采样结果的数字值会相应地减小,导致显示值比实际值要小。在第二种情况中,基准电压变大了,采样范围也增大了,与此同时,数字的分辨率仍然是2^12次方4096级。因此,根据新的基准电压,采样结果的数字值会相应地增大,导致显示值比实际值要大。 对于您提到的第二种情况,当采样数值达到4095时,由于已经到达了ADC的最大范围,所以采样数值就会保持不变,这也是常见的现象。 总的来说,基准电压的变化会影响AD采样结果的数值和显示值,所以在嵌入式系统中,需要根据基准电压来校准AD采样结果,以确保采样结果的准确性。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【实测分享】智能显示模块图片乱码 / 模糊?用联发科 MTK 芯片方案避坑!
1420 浏览 0 评论
3995 浏览 1 评论
热释电人体红外传感器前方有物体震动时,会产生信号输出,有没有人知道这是什么原因?
4414 浏览 1 评论
6868 浏览 0 评论
11384 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:08 , Processed in 0.981362 second(s), Total 40, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5865
