电子发烧友论坛
2个回答
这个时间您是怎样测定的?
您是检测DRDY信号来读取数据的吗?实测DRDY信号频率是设定的32K吗? 如果配置输出速率32KSPS、采样点128个的话,需要的时间应该是(1/32K)*128=4ms |
你好!根据你提供的信息,我们可以分析ADC数据的稳定性。
首先,我们需要了解ADS131M02的一些基本参数。ADS131M02是一款24位模数转换器(ADC),具有高速采样和高精度的特点。在这个问题中,你提到了ADC配置:数据输出速率为32K,采样点为128个。 现在,我们来分析你提供的数据。从0.3ms到3.3ms,ADC数据从0.288V逐渐稳定到1.06296V。在这个过程中,数据在2.1ms时已经非常接近目标值1.063V,而在3.3ms时完全稳定。 根据你的描述,ADC数据在3ms时才稳定到目标值。这个稳定时间是否正常,我们需要考虑以下几个因素: 1. ADC的采样率:在这个例子中,采样率为32K,即每秒32000个样本。这意味着每个样本之间的时间间隔为1/32000秒,约为31.25微秒。 2. 信号的变化速度:你提到输入电压在1ms内从0变化到1.063V。这意味着信号的变化速度相对较快。 3. ADC的滤波和稳定时间:ADC在采样过程中需要一定的时间来滤波和稳定输出数据。这个时间取决于ADC的硬件和配置。 综合以上因素,我们可以得出结论:在这个例子中,ADC数据在3ms时稳定到目标值是可以接受的。虽然稳定时间相对较长,但考虑到信号变化速度较快和ADC的采样率,这个稳定时间在正常范围内。当然,如果需要更快的稳定时间,可以尝试调整ADC的配置,例如增加采样点或降低采样率,以提高数据的稳定性。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:29 , Processed in 0.582955 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
491
