2个回答
您好, 在ADS131M04产品首页提供了example code,您可下载下来参考,不知您是否已经下载: |
根据您提供的信息,ADS131M04在任何指令的回复第一个字节都是FF24。这可能是由于以下几个原因:
1. 硬件连接问题:请检查您的硬件连接是否正确,包括SPI接口的连接。确保您的设备与ADS131M04之间的连接没有短路或断路。 2. SPI速率问题:您提到SPI速率为2.4MHz,这可能不是ADS131M04的最佳速率。请查阅数据手册,找到推荐的SPI速率,并根据您的硬件调整SPI速率。 3. 寄存器配置问题:您提供的寄存器配置可能不正确。请仔细检查您的寄存器配置,并与数据手册进行对比。确保您的寄存器配置与数据手册中的推荐设置一致。 4. 复位指令问题:您提到发送复位指令后,正常回复FF24。这可能是由于复位指令没有正确执行。请检查您的复位指令是否正确,并确保您的设备已经正确复位。 5. 读取寄存器指令问题:您提到发送读取寄存器指令A200后,还是回复FF24。这可能是由于读取寄存器指令没有正确执行。请检查您的读取寄存器指令是否正确,并确保您的设备已经正确读取寄存器。 建议您按照以下步骤进行排查: 1. 检查硬件连接,确保SPI接口连接正确。 2. 调整SPI速率,使其符合数据手册中的推荐值。 3. 仔细检查寄存器配置,确保与数据手册中的推荐设置一致。 4. 检查复位指令和读取寄存器指令,确保它们正确执行。 如果问题仍然存在,建议您联系ADS131M04的制造商或技术支持,以获取更专业的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
332 浏览 1 评论
528 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
772 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
649 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1124 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
54浏览 29评论
95浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
248浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
196浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
54浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-21 23:53 , Processed in 0.752092 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
