电子发烧友论坛
2个回答
波形能输出,但波形会出现异常点,通过调整延迟值可以使得波形异常点减少变的平滑;但我的多个间隔发送的数据段,尤其是在最后一个数据段发送时候,波形会出现很多混乱跳动的点 能否将波形附上看下异常点具体表现在什么方面?另外,调整延迟值可以降低异常点,调整的是什么延迟? 因为输出有毛刺,可能还是和时钟信号有关,是否采用的低抖动的时钟信号? |
针对您的问题,我将逐一进行解答:
1. SYNC按每隔8个给一个上升沿复位fifo,是否是这样使用?中间没有数据发送时候不需要停吧; 是的,您可以按照这种方式使用SYNC信号。每隔8个时钟周期给一个上升沿复位FIFO。在没有数据发送的时候,您不需要停止FIFO,因为它会自动处理空数据。 2. SYNC既是fifo读写指针复位信号,作为复位信号也兼具了同步信号的作用? 是的,SYNC信号既可以作为FIFO读写指针的复位信号,也可以作为同步信号。它确保了数据在FIFO中的顺序和时序。 3. 那跨时钟域下,如果是sif做复位同步,时间较长的话,频偏会造成读写指针出现碰撞报警? 在跨时钟域的情况下,如果使用SYNC信号进行复位同步,确实可能会因为时钟频率偏差导致读写指针出现碰撞报警。为了避免这种情况,您可以使用时钟域交叉技术,例如使用双触发器或时钟域交叉缓冲器来确保信号在不同时钟域之间正确同步。 4. 我的需求是发送一段数据后中间间隔一段时间后继续发送数据,采用的是txen有效方式来实现,是不是这种方式最好?其它方式比如停止时钟也能实现? 使用TXEN有效方式来实现您的需求是一个可行的方法。这种方式可以确保在发送数据时,TXEN信号保持有效,而在数据发送完毕后,TXEN信号变为无效。其他方式,如停止时钟,也可以实现类似的功能,但可能会影响系统的功耗和性能。具体选择哪种方式取决于您的系统需求和性能要求。 5. 我调整a通道的数据延迟值或者b通道的时钟延迟值都能让有毛刺的波形更完美,为什么b通道延迟值会影响A通道? 调整A通道的数据延迟值或B通道的时钟延迟值可以改善毛刺波形,因为它们可以调整信号的时序,使其更接近理想的时序。B通道的延迟值会影响A通道,因为它们可能共享同一个时钟源或时钟域。当您调整B通道的延迟值时,可能会间接影响到A通道的时序,从而改善毛刺波形。 希望以上解答能够帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1758浏览 29评论
2785浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1725浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1635浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1646浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 20:48 , Processed in 0.666847 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2225
