电子发烧友论坛|
您是使用SPI通信协议通信的吗?ADS1256是SPI串行接口,它的通信协议是SPI通信协议,它之所以可以使用2线通信是因为当不使用DOUT时它是高阻态,可以允许DIN和DOUT连接在一起由双向总线驱动。 |
ADS1256是一款24位模数转换器(ADC),可以通过串口(SPI)进行控制。根据您的描述,您已经按照手册连接了SCLK、DIN/DOUT和CS引脚,并且尝试了不同的波特率。但是,您没有收到任何数据输出。以下是一些建议和步骤,帮助您解决问题:
1. 检查硬件连接:确保所有连接都正确无误,包括SCLK、DIN/DOUT、CS和VCC/GND。检查是否有短路或接触不良的情况。 2. 检查电源:确保ADS1256的电源电压在规定的范围内(通常为2.0V至3.6V)。过低或过高的电压可能导致设备无法正常工作。 3. 检查SPI模式:ADS1256支持SPI模式0和模式3。请确保您的微控制器或开发板支持这两种模式,并在代码中正确设置。 4. 初始化SPI接口:在您的代码中,确保正确初始化SPI接口,包括设置正确的波特率、CPOL(时钟极性)和CPHA(时钟相位)。 5. 发送正确的指令:确保您发送的指令格式正确。ADS1256的指令格式为:[1 bit start] + [1 bit IORD/IOW] + [1 bit R/W] + [5 bits register address] + [16 bits data]。例如,要读取寄存器0x00,指令应为:0x0000 0000 0000 0000。 6. 检查CS引脚:确保CS引脚在发送指令时正确地拉低和拉高。在发送指令之前,将CS拉低,发送完指令后,将CS拉高。 7. 检查数据格式:确保您正确地解析从ADS1256接收到的数据。数据格式可能因寄存器而异,因此请参考数据手册以获取正确的数据格式。 8. 使用示波器或逻辑分析仪:使用示波器或逻辑分析仪检查SPI总线上的信号,以确保数据正确传输。 9. 更新固件或代码:如果您使用的是开发板或微控制器,尝试更新固件或代码,以确保您使用的是最新的版本。 10. 检查ADS1256数据手册:仔细阅读ADS1256的数据手册,确保您了解所有相关的寄存器和指令。 通过遵循这些建议和步骤,您应该能够解决ADS1256通过串口控制的问题。如果问题仍然存在,请考虑联系ADS1256的制造商或技术支持以获取进一步的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 23:47 , Processed in 0.539050 second(s), Total 42, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
10149
