2个回答
可以这样操作,没什么本质上的区别。
您好!关于您提到的ADS1299-4上电初始化流程的疑问,我将为您详细解释这两种做法的区别。
1. 第一种做法:先配置Con3为E0h,然后直接配置Con2为D0h,Con1为96h,通道为05h,接着拉高start发送RDATAC。 这种做法的步骤如下: a. 配置Con3为E0h,使能内部测试信号。 b. 配置Con2为D0h,设置数据速率和采样频率。 c. 配置Con1为96h,设置增益和滤波器。 d. 配置通道为05h,选择通道。 e. 拉高start发送RDATAC,开始采集数据。 2. 第二种做法:完全根据手册先配置Con3为E0h,Con1为96h,Con2为C0h,然后拉高Start发送RDATAC,随后发送SDATAC配置Con2和通道,然后捕获测试信号。 这种做法的步骤如下: a. 配置Con3为E0h,使能内部测试信号。 b. 配置Con1为96h,设置增益和滤波器。 c. 配置Con2为C0h,设置数据速率和采样频率。 d. 拉高Start发送RDATAC,开始采集数据。 e. 发送SDATAC配置Con2和通道。 f. 捕获测试信号。 这两种做法的主要区别在于配置Con2和通道的顺序。第一种做法在开始采集数据之前就配置好了Con2和通道,而第二种做法在开始采集数据后,通过发送SDATAC来配置Con2和通道。 实际上,这两种做法都可以实现内部测试信号的捕获,但第二种做法更符合手册的推荐流程。在实际应用中,您可以根据自己的需求和习惯选择合适的做法。如果您需要更详细的解释或有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
344 浏览 1 评论
539 浏览 2 评论
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
783 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
655 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1138 浏览 1 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
71浏览 29评论
226浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
258浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
205浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
65浏览 13评论
GMT+8, 2024-12-25 18:16 , Processed in 1.939187 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
