您是怎样确定“差分输入电压不变”的,是否通过示波器实际测量了信号上面没有纹波?同时,基准电压是否稳定?因为输入电压和基准电压将直接影响AD转换结果,因此请先看看它们是否稳定?
另外,供电电压的稳定性也会对输出造成影响,也请确认供电电压的纹波和稳定性。 建议您先短接ADC输入,以排除输入和参考噪声源的原因,看采集数据怎样?是否符合预期 |
ADS1251是一款高精度、低噪声、24位模数转换器(ADC),广泛应用于各种测量和控制系统。当您发现ADS1251在差分输入电压不变时采集的数字量与理论值相差较大,并且采集的数字量一直在变化且数字量之间的差值较大时,可能存在以下几种原因:
1. 电源不稳定:ADC的电源不稳定可能导致采集的数字量波动。请确保ADC的电源稳定,且电源纹波在允许范围内。 2. 模拟输入噪声:模拟输入信号可能受到噪声干扰,导致采集的数字量波动。请检查模拟输入信号的完整性,确保信号干净且无噪声。 3. 模拟输入阻抗不匹配:ADC的输入阻抗与外部电路的输入阻抗不匹配可能导致采集的数字量波动。请确保输入阻抗匹配,以减少信号反射和损耗。 4. 采样率过高或过低:采样率过高或过低可能导致采集的数字量波动。请根据实际应用需求选择合适的采样率。 5. 时钟抖动:时钟抖动可能导致采集的数字量波动。请确保时钟信号稳定,且时钟抖动在允许范围内。 6. 温度漂移:温度变化可能导致ADC的性能发生变化,从而影响采集的数字量。请确保ADC的工作温度在允许范围内。 7. 硬件故障:硬件故障可能导致采集的数字量波动。请检查ADC及其相关电路,确保硬件正常工作。 8. 软件算法问题:软件算法可能导致采集的数字量波动。请检查软件算法,确保算法正确实现。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查电源稳定性,确保电源纹波在允许范围内。 2. 检查模拟输入信号的完整性,确保信号干净且无噪声。 3. 确保输入阻抗匹配,以减少信号反射和损耗。 4. 选择合适的采样率,以减少采集的数字量波动。 5. 确保时钟信号稳定,且时钟抖动在允许范围内。 6. 确保ADC的工作温度在允许范围内。 7. 检查ADC及其相关电路,确保硬件正常工作。 8. 检查软件算法,确保算法正确实现。 通过以上步骤,您应该能够找到导致ADS1251采集的数字量与理论值相差较大的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
NA555DR VCC最低电压需要在5V供电,为什么用3.3V供电搭了个单稳态触发器也使用正常?
709 浏览 3 评论
MSP430F249TPMR出现高温存储后失效了的情况,怎么解决?
618 浏览 1 评论
对于多级放大电路板,在PCB布局中,电源摆放的位置应该注意什么?
1080 浏览 1 评论
774 浏览 0 评论
普中科技F28335开发板每次上电复位后数码管都会显示,如何熄灭它?
537 浏览 1 评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
189浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
147浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
16浏览 13评论
在使用3254进行录音的时候出现一个奇怪的现象,右声道有吱吱声,请教一下,是否是什么寄存器设置存在问题?
138浏览 13评论
TLV320芯片内部自带数字滤波功能,请问linein进来的模拟信号是否是先经过ADC的超采样?
132浏览 12评论
GMT+8, 2024-12-4 01:03 , Processed in 0.730285 second(s), Total 50, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
