电子发烧友论坛
1个回答
根据您的问题,我将分两部分来回答:
1. AFE4300EVM-PDK官方开发板的调试按照userguide手册配置上位机后没有反应: 可能的原因及解决方法如下: a. 检查硬件连接:确保开发板与上位机之间的连接正确且稳定,例如USB线是否插好,接口是否损坏等。 b. 检查驱动安装:确保上位机已正确安装了开发板所需的驱动程序。如果没有安装,请按照userguide手册中的说明进行安装。 c. 检查软件设置:确保上位机软件的设置与开发板的配置相匹配,例如波特率、数据位、停止位等。 d. 检查开发板电源:确保开发板已经正确连接电源并开机。 e. 检查开发板固件:确保开发板固件是最新的,如果不是,请按照userguide手册中的说明进行固件更新。 f. 检查上位机软件:确保上位机软件是最新的,如果不是,请更新软件。 g. 尝试其他调试方法:如果以上方法都无法解决问题,可以尝试使用其他调试工具或方法,例如使用串口调试助手等。 2. 四电极法接电极片: 四电极法是一种测量电阻的方法,通常用于测量土壤、水等介质的电阻。四电极法的接电极片方法如下: a. 准备四个电极:通常使用四个相同长度和直径的电极,例如铜棒或不锈钢棒。 b. 将电极插入介质:将四个电极均匀地插入介质中,例如土壤或水中。确保电极之间有足够的距离,以减少相互干扰。 c. 连接电极:将四个电极分别连接到测量仪器的四个端口上。通常,两个电极用于施加电流,另外两个电极用于测量电压。 d. 测量电阻:打开测量仪器,按照仪器的说明进行电阻测量。测量结果将显示在仪器的显示屏上。 希望以上信息对您有所帮助。如有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 16:20 , Processed in 0.770071 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
441
