4个回答
脉宽宽度调制式(PWM)开关型稳压电路是在控制电路输出频率不变的情况下,通过电压反馈调整其占空比,从而达到稳定输出电压的目的。)(主动和被动fpc只是运用的方式不一样不能实现输入电压的调整)。
一般电源的输入电压适用范围是180-250V之间,在这范围电源可以正常工作输出12V和5V直流电,超过这范围太低或太高,会造成电源不启动或高压部分经不住耐压而烧毁 什么带PWM调节的和主动pfc就会接受90-260v什么的,实现输入电压90-280V必须是电源前端带输入电压调整电路来达到这个目的的,就是目前市场上所说宽频电源; (脉宽调制PWM是开关型稳压电源中的术语。这是按稳压的控制方式分类的,除了PWM型,还有PFM型和PWM、PFM混合型。 |
负载固定,输入电压越低,则输入电流越大P=UI。
如果开关电源带欠压保护,则可能出现无12V输出。如果只是230V+_10%的无保护线路,则输出为12V,但是电流可能达不到标称电流。 要看开关电源采用的线路,现在很多电源都采用主动式PFC线路,输入电压为90V-260VAC,在160V情况下完全可以正常工作,输出为12V且可以达到标称电流。 |
负载不变的情况下,交流输入电压降低了,其输入电流必然增大。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
为什么在充电过程中HY2213-BB3A会特别特别烫,这应该如何解决?
2010 浏览 0 评论
在实际网关设计中,如何利用电容的高纹波电流能力进行热管理优化?
1403 浏览 0 评论
4494 浏览 0 评论
1538 浏览 0 评论
2838 浏览 2 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 10:50 , Processed in 0.835036 second(s), Total 52, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
14282
