电子发烧友论坛
2个回答
AMC3306M25 是Δ-Σ 调制器,它输出的是数字比特流,需要通过数字滤波器来抽取位流,即该数字滤波器将高采样率的1bit 数据流转换为低采样率的高位数据字,TI的C2000 和Sitara 微控制器系列集成了这种滤波器结构,称为 SDFM模块,该结构经过优化,可与AMC3306M25配合使用。或者可使用FPGA或CPLD来实现滤波器,具体查看其 datasheet 7.3.2 Modulator部分。
AMC3306M25 输入电压范围为 +/-250mV ,这是它们的线性输入范围。理想情况下,0 V的差分输入信号产生1和0 各占50%时间的数字流,250 mV的差分输入产生一组1和0,这些值在89.06%的时间内都是1。–250 mV的差分输入产生的1和0是10.94%时间是1。这些输入电压也是AMC3306M25指定的线性范围,如果输入电压值超过此范围,则当量化噪声增加时,调制器的输出将显示非线性行为。当输入小于或等于–320 mV时,调制器的输出仅包含0,即100%的0的位流,当输入大于或等于320 mV的信号时,输出全1,即100%的1的位流。对于输入电压值输出位流1的密度具体请查看 AMC3306M25 数据表7.3.4 Digital Output 。 |
AMC3306M25是一款模拟数字转换器(ADC),它将模拟信号转换为数字信号。DOUT是AMC3306M25的数字输出,而CLKIN是时钟输入。DOUT输出波形和CLKIN时钟输入频率之间的关系是:DOUT的输出频率是CLKIN输入频率的一半。
输出波形周期可以通过以下公式计算: 周期 = 1 / (DOUT输出频率) 由于DOUT输出频率是CLKIN输入频率的一半,所以周期计算公式可以表示为: 周期 = 2 / CLKIN输入频率 关于7.3.4章节AMC3306M25输出与输入关系图,由于没有具体的图示,我无法直接解释。但是,我可以解释一下输入信号在不同电压值下的输出波形。 1. 输入为-250mv:在这种情况下,输入信号处于负满量程。根据AMC3306M25的规格,输出波形应该是一个低电平信号,即输出0。 2. 输入为0:在这种情况下,输入信号为零。输出波形应该是一个交替的高低电平信号,即输出0和1交替出现。 3. 输入为250mv:在这种情况下,输入信号处于正满量程。根据AMC3306M25的规格,输出波形应该是一个高电平信号,即输出1。 4. 正负满量程:在这种情况下,输入信号在正负满量程之间变化。输出波形将根据输入信号的变化而变化,输出0和1的长度之和会改变。 请注意,这些解释是基于AMC3306M25的一般特性。具体的输出波形可能会因实际应用和电路设计而有所不同。建议您查阅AMC3306M25的数据手册以获取更详细的信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 01:57 , Processed in 0.621664 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
376
