电子发烧友论坛
2个回答
您好,
1、这个毛刺尖峰的频率是多少呢?使用内部测试信号,采集结果也有这个毛刺尖峰吗? 2、这里您具体说的是哪部分? 3、电源纹波噪声对输出影响的评估参数是PSRR(电源抑制比)。如果测量信号对精度要求比较高,那么相应的供电电压性能要求就比较高。对于模拟器件,一般建议选用线性电源供电,而不建议使用开关电源供电,以避免开关电源的高频开关信号对模拟电路的影响。 |
针对您的问题,我将逐一进行解答:
1. 脑电信号上的尖峰和毛刺可能由以下原因导致: a. 电极接触不良:确保电极与皮肤接触良好,避免松动或脱落。 b. 电极位置不正确:确保电极放置在正确的位置,遵循脑电图(EEG)的标准放置方法。 c. 电源噪声:检查电源是否稳定,是否存在高频噪声。 d. 信号干扰:检查周围环境是否存在电磁干扰,如手机、电脑等。 e. 皮肤电阻:皮肤干燥或出汗可能导致电阻变化,影响信号质量。 解决方法: a. 确保电极与皮肤接触良好,使用导电凝胶或盐水湿敷。 b. 重新检查电极位置,遵循标准放置方法。 c. 使用稳定的电源,尽量远离高频噪声源。 d. 减少周围电磁干扰,如关闭手机、电脑等。 e. 保持皮肤干燥或使用导电凝胶。 2. ADS1299的右腿驱动功能: 右腿驱动(Common Mode Drive,CMD)功能主要用于减少共模噪声。在脑电电极帽中,右腿驱动应连接到参考电极(REF)。具体使用方法如下: a. 将ADS1299的VREF引脚连接到参考电极(REF)。 b. 将CMD引脚连接到参考电极(REF)。 c. 将参考电极(REF)连接到地(GND)。 3. 电源设计要求: a. 电源纹波噪声:ADS1299对电源纹波噪声有一定的要求,建议使用低纹波噪声的电源,如线性稳压器或开关稳压器。 b. 供电方式:建议使用稳定的电源,如电池或稳定的交流电源。同时,可以考虑使用电源滤波器来减少电源噪声。 希望以上解答能帮助您解决问题。如有其他疑问,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
598 浏览 0 评论
1651 浏览 0 评论
2090 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1541 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1383 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1793浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 20:47 , Processed in 0.734935 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
675
