电子发烧友论坛|
ADS1261内部只集成了一个ADC,输入前端是多路选择器MUX,所以即使多路同时输入的话,通过MUX也只能选择一路进行采集。
所以如果内部集成了多路ADC的话,便可实现多路同时采集。 |
ADS1261是一款高精度、低功耗、24位模数转换器(ADC),支持多通道采集模式。以下是配置ADS1261多通道采集模式的步骤:
1. 确定通道数量和采样率:首先,根据您的应用需求确定需要采集的通道数量和采样率。ADS1261支持1-8通道采集,采样率范围为1SPS至8kSPS。 2. 配置寄存器:通过配置ADS1261的寄存器来设置多通道采集模式。以下是一些关键寄存器的配置: a. 配置寄存器0(REG0):设置通道数量和采样率。例如,若要设置4通道、1kSPS采样率,将REG0的值设置为0x0F。 b. 配置寄存器1(REG1):设置输入通道。例如,若要设置通道0、1、2、3,将REG1的值设置为0x0F。 c. 配置寄存器2(REG2):设置增益和偏移。根据您的传感器和应用需求,选择合适的增益和偏移值。 d. 配置寄存器3(REG3):设置滤波器和触发模式。例如,若要设置低通滤波器和连续触发模式,将REG3的值设置为0x00。 3. 初始化ADS1261:将配置好的寄存器值写入ADS1261,使其进入多通道采集模式。 4. 读取数据:在多通道采集模式下,ADS1261会按照设置的采样率自动采集数据。您可以通过SPI接口读取采集到的数据。 5. 处理数据:根据您的应用需求,对采集到的数据进行处理,例如滤波、积分、显示等。 通过以上步骤,您可以成功配置ADS1261的多通道采集模式。请注意,具体的寄存器配置值可能因您的应用需求而有所不同,请参阅ADS1261的数据手册以获取更多详细信息。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:55 , Processed in 0.705478 second(s), Total 80, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3001
