电子发烧友论坛
2个回答
请问你判断芯片被烧坏的根据是芯片第3管脚为高电平么?芯片中没有Reday管脚。
输入到模拟输入端的最大幅度值不能超过参考电压的值。 您的而设计中P、N端幅度均为0.87V,是吧?那么加在输入端的绝对值应当为1.74V,和您所说的1.75V是什么关系?还是说加在模拟输入端的总电压幅值为1.75+0.87=2.62V? 在系统调试和使用中要注意静电保护,尤其是空气干燥的环境,容易带静电的环境,不要用手去摁芯片及其管脚,那样也有可能使芯片烧毁的。 |
您好!根据您的描述,ADS1282的Reday输出一直为高可能是由于以下几个原因:
1. 输入信号幅值过大:您提到输入信号幅值为0到1.75V的方波,而参考电压为±2.5V。虽然输入信号幅值没有超过参考电压,但接近参考电压的一半可能会导致数据读取不准确。建议您尝试降低输入信号的幅值,以确保数据读取的准确性。 2. 硬件电路问题:请检查您的硬件电路连接是否正确,包括数字电压(DVDD)+3.3V, 模拟电压(AVDD,AVSS):±2.5V; 参考电压(VREFP,VREFN):± 2.5V。确保所有连接都正确无误。 3. FPGA产生方波的问题:您提到方波的产生方式是由FPGA产生3.3v,频率为15Hz的方波。请检查FPGA产生的方波是否稳定,以及是否符合ADS1282的要求。 4. ADS1282芯片损坏:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS1282芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个新的ADS1282芯片,看看问题是否得到解决。 希望以上建议对您有所帮助!如果还有其他问题,请随时提问。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
545 浏览 0 评论
1609 浏览 0 评论
2045 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1507 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1331 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 18:59 , Processed in 0.680736 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
397
