电子发烧友论坛
2个回答
您是拆下ADS1299,测量的AVDD和AVSS短路了吗? |
ADS1299的AVDD和AVSS发生短路可能是由多种原因导致的。以下是一些可能的原因:
1. 电源问题:检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。如果电源不稳定或电压过高,可能会导致芯片内部短路。 2. 焊接问题:检查焊接是否正确,是否有短路现象。如果焊接不良,可能会导致芯片内部短路。 3. 外部干扰:检查周围环境是否有强电磁干扰,如手机、无线设备等。这些干扰可能会导致芯片内部短路。 4. 芯片损坏:检查芯片是否损坏,如引脚断裂、内部短路等。如果芯片损坏,需要更换新的芯片。 5. 设计问题:检查电路设计是否合理,是否有可能导致短路的地方。如果设计不合理,需要重新设计电路。 6. 过热:检查芯片是否过热,过热可能会导致芯片内部短路。 7. 静电放电:检查操作过程中是否有静电放电现象,静电放电可能会导致芯片内部短路。 为了解决这个问题,你可以按照以下步骤进行排查: 1. 检查电源:确保电源稳定,电压在规定的范围内。 2. 检查焊接:检查焊接是否正确,是否有短路现象。 3. 检查周围环境:检查周围环境是否有强电磁干扰。 4. 检查芯片:检查芯片是否损坏,如引脚断裂、内部短路等。 5. 重新设计电路:如果设计不合理,需要重新设计电路。 6. 检查过热:检查芯片是否过热,过热可能会导致芯片内部短路。 7. 防止静电放电:在操作过程中注意防止静电放电。 通过以上步骤,你应该能够找到导致ADS1299的AVDD和AVSS发生短路的原因,并采取相应的措施解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:07 , Processed in 0.981422 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
525
