2个回答
如果使用双 DAC 进行测试,那么导入的文件必须为双列格式的-32,768至32,767的文本格式整数值。 TSW1400EVM 的长度可为4096至512M (每列),增量为32。 HSDC Pro GUI 附带了多个示例测试文件,您可在以下目录下找到:C: Program Files (86) Texas Instruments High Speed Data Converter Pro Test files。
您使用的采样率是多少? 由于固件的时序问题,在某些采样率下会有问题。 您是否尝试降低或加快时钟速率? |
DAC3162是一种高速数字模拟转换器(DAC),而High Speed Data Converter Pro是一个用于生成和处理高速数据流的工具。在使用Excel数据作为输入时,波形错乱可能是由于以下几个原因导致的:
1. Excel数据格式问题:确保Excel中的数据格式正确,例如数值格式、小数位数等。错误的数据格式可能导致DAC3162无法正确解析数据。 2. 数据传输速率问题:确保数据传输速率与DAC3162的采样速率相匹配。如果数据传输速率过快或过慢,可能导致波形错乱。 3. 同步问题:确保数据流与DAC3162的时钟同步。如果时钟不同步,可能导致波形错乱。 4. 硬件连接问题:检查DAC3162与TSW1400EVM之间的连接是否正确。错误的连接可能导致波形错乱。 5. 软件设置问题:检查High Speed Data Converter Pro的设置是否正确。错误的设置可能导致波形错乱。 为了解决这些问题,您可以尝试以下步骤: 1. 检查Excel数据格式:确保数据格式正确,例如数值格式、小数位数等。如果需要,可以将数据转换为正确的格式。 2. 调整数据传输速率:根据DAC3162的采样速率调整数据传输速率。确保数据传输速率与DAC3162的采样速率相匹配。 3. 同步数据流:确保数据流与DAC3162的时钟同步。如果需要,可以调整时钟设置以实现同步。 4. 检查硬件连接:检查DAC3162与TSW1400EVM之间的连接是否正确。如果需要,可以重新连接硬件。 5. 检查软件设置:检查High Speed Data Converter Pro的设置是否正确。如果需要,可以调整设置以解决波形错乱问题。 关于数值与输出波形幅值的对应关系,这取决于DAC3162的分辨率和参考电压。DAC3162的分辨率为12位,因此它可以表示4096个不同的值。输出波形幅值与输入数值之间的关系可以通过以下公式计算: 输出波形幅值 = 输入数值 × (参考电压 / 4096) 请确保您的参考电压设置正确,以便获得准确的输出波形幅值。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
601 浏览 0 评论
1654 浏览 0 评论
2096 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1386 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2821浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1667浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1681浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 22:06 , Processed in 1.115104 second(s), Total 79, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
310
