电子发烧友论坛|
看你的波形1通道采样峰值200左右,2通道采样峰值600左右,两个通道信号大小不一样。这个不好判断什么原因。你可以试着看看是不是增益或者输入信号功率大小不一样造成的。或者吧信号导出做FFT变换看看频谱再分析原因。
esgss 发表于 2018-8-2 09:59 你好,谢谢你的回答,是这样的,我这个ad9361的板子有些信号泄露,从rx2输入进去,实际会漏一些信号到rx1去,但是实际可以很好的通过幅度和信号的光滑程度区别。 我也试过单通道接收,单通道接收目前看来很稳定。但是就是用双通道时候,相同的程序,然后下载进去后通道就会错乱。 然后就是这个情况很不稳定,有时候会从正常的通道2出来正常信号,有时候却是通道1出来。暂时还不清楚是什么原因导致, 这是正常rx2收到的频谱图 这个是通道错乱是后收到的图 然后我们再看看实际ila抓到的图,现在是通道错乱的情况 这是通道正常的情况 |
你好,那个我已经试过设置0x006寄存器了。这个寄存器只能调节波形的光滑程度啊。对通道反向貌似没有多大影响。我觉得造成这样的原因是frame信号的问题。 |
xbxsxj 发表于 2018-8-2 10:52 你调整了IOdelay有反应说明接口是有问题的,而且确实是采样FRAME不稳,我以前也出现过相同的问题。调整IOdelay并且在FPGA的接口时序上也要做约束和优化,约束好了就不会出现12通道数据交换的情况 |
1 条评论
esgss 发表于 2018-8-2 11:09 嗯。谢谢你的跟进,这个我这边这个问题解决了,原因可能是9361没有焊接好,或者是9361损坏,目前我这边更换了一片新的9361后,暂时还没有出现通道错乱的情况。如果后面在出现我就试试在FPGA端约束一下,总之感谢你的回答与跟进 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:13 , Processed in 0.825847 second(s), Total 65, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4243
