2个回答
您好,
DIFF0 通道 offset 测量的外接电路和设置与其他通道offset测量时的一样吗? 我理解BYPASS 置 0的话,MUXOUTP/MUXPUTN 、ADCINP/ADCINN外部就不需要连接了,它们内部已经短接了,因此MUXOUTP/MUXOUTN可以悬空。ADC输入阻抗比较小,需要低输出阻抗的信号源。如果信号源阻抗比较大,需要加buffer。 |
根据您提供的信息,您在使用ADS1258时遇到了DIFF0通道的偏移问题。以下是一些建议和可能的原因:
1. 检查电路板设计:首先,请确保您的测试板设计正确,没有短路或错误的连接。检查所有焊点和走线,确保它们符合ADS1258的数据手册要求。 2. 检查电源:您提到AVDD=5V,DVDD=3.3V。请确保这些电源电压稳定且在规定的范围内。不稳定的电源可能会影响ADC的性能。 3. 检查地线:确保您的测试板的地线连接良好,没有地线环路或噪声问题。地线问题可能会导致偏移误差。 4. 添加去耦电容:在MUXOUTP/MUXOUTN后面添加去耦电容(例如0.1uF)可能有助于减少噪声和偏移。这可以改善ADC的性能。 5. 检查外部干扰:确保您的测试环境没有强烈的电磁干扰,这可能会影响ADC的性能。 6. 软件校准:您可以尝试使用软件校准来减少偏移误差。ADS1258提供了校准功能,可以在软件中进行设置。 7. 检查ADS1258芯片:如果以上方法都不能解决问题,可能是ADS1258芯片本身存在问题。您可以尝试更换一个芯片,看看问题是否得到解决。 总之,您可以尝试以上建议来解决DIFF0通道的偏移问题。如果问题仍然存在,可能需要进一步检查您的测试板设计或寻求专业人士的帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
600 浏览 0 评论
1653 浏览 0 评论
2095 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1542 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1385 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1794浏览 29评论
2820浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1748浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1666浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1680浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 14:19 , Processed in 0.765323 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2826
