电子发烧友论坛
2个回答
8388608 换算十六进制数是0x80 0000是负的满量程,您测试通道 反向输入端接的是什么信号?或者您可以附上原理图吗?
内部测试信号正常说明不是ADC转换的问题,是外部接入信号的问题。 您是ECG应用吗?您是否使用了RLD?相关寄存器配置是怎样的? |
根据您的描述,ADS1298每个通道无论接不接电极都是满量程输出,可能的原因有以下几点:
1. 硬件连接问题:检查ADS1298与电极之间的连接是否正确,确保没有短路或断路现象。同时检查电源和地线是否接好。 2. 电极问题:检查电极是否损坏或者接触不良,可以尝试更换电极进行测试。 3. 增益设置问题:您提到每个通道配置为0x00即6倍增益,可以尝试将增益设置为其他值,例如0x01(1倍增益)或0x02(2倍增益),观察输出是否正常。 4. 参考电压问题:您提到选择内部参考电压,可以尝试将参考电压设置为外部参考电压,检查输出是否正常。 5. ADS1298损坏:如果以上方法都无法解决问题,可能是ADS1298本身存在问题,可以尝试更换一个新的ADS1298进行测试。 解决方法: 1. 检查硬件连接,确保连接正确且无短路或断路现象。 2. 更换电极,检查电极是否损坏或接触不良。 3. 调整增益设置,尝试不同的增益值。 4. 尝试使用外部参考电压。 5. 更换新的ADS1298进行测试。 通过以上方法,您可以尝试找出问题所在并解决。希望对您有所帮助。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 05:27 , Processed in 0.689323 second(s), Total 81, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
748
