电子发烧友论坛
4个回答
配置完寄存器 ADS1299可以正常工作、可以正常采集电压吗?
我没有测量过配置完寄存器后的VCAPx的电压,我理解它们的电压不应该改变的: VCAP1 filters internal bandgap voltage reference. VCAP2 sets common-mode voltage inside the analog blocks. VCAP3 is bypass capacitor for internal charge pump. VCAP4 is used to decouple internal reference common-mode buffer. 如果配置完寄存器后,ADC不能正常工作,那么您可以附上您的原理图吗? |
AGND和DGND是否进行了单点连接?AGND和DGND是需要共地的
根据您的描述,ads1299上电不对可能是由以下几个原因引起的:
1. 寄存器配置错误:您提到在配置完寄存器后,测量结果与预期不符。可能是寄存器配置不正确或者配置过程中出现问题。建议您仔细检查寄存器配置图,确保每个寄存器的配置值都是正确的。 2. 硬件连接问题:请检查ads1299的硬件连接是否正确,包括电源、地线、数据线等。确保没有短路、断路或者接触不良的情况。 3. 电源问题:请检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。不稳定的电源可能导致ads1299工作不正常。 4. 干扰问题:请检查周围环境是否存在电磁干扰,这可能会影响ads1299的正常工作。如果可能,尝试在屏蔽环境中进行测试。 5. 软件问题:请检查您的软件代码是否正确,包括初始化、配置寄存器、读取数据等步骤。确保代码没有错误或者遗漏。 为了解决这个问题,您可以尝试以下步骤: 1. 重新检查寄存器配置图,确保每个寄存器的配置值都是正确的。 2. 检查硬件连接,确保没有短路、断路或者接触不良的情况。 3. 检查电源是否稳定,电压是否在规定的范围内。 4. 尝试在屏蔽环境中进行测试,排除电磁干扰的可能性。 5. 检查软件代码,确保初始化、配置寄存器、读取数据等步骤都是正确的。 6. 如果问题仍然存在,您可以尝试恢复ads1299的出厂设置,然后重新进行配置和测试。 希望以上建议能帮助您解决问题。如果问题仍然存在,请提供更多详细信息,以便我们能更好地帮助您。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-18 04:32 , Processed in 1.371181 second(s), Total 82, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
629
