电子发烧友论坛
1个回答
根据您的描述,ADS1298上电初始化成功,能正确读写寄存器,测试信号正确,但在正常情况下完全采集不到心电信号。您已经排除了ADS1298芯片的问题,那么我们需要检查以下几个方面来确定问题所在:
1. 外围电路:检查心电信号采集电路是否正确连接,包括放大器、滤波器等。确保信号路径没有断路或短路。 2. 电源:检查ADS1298的电源电压是否稳定,以及是否在规定的工作范围内。不稳定的电源可能会影响信号采集。 3. 信号质量:检查心电信号的质量,确保信号强度足够。如果信号太弱,可能无法被ADS1298正确采集。 4. 寄存器配置:检查您提供的寄存器配置是否正确。以下是一些建议: a. CONFIG1寄存器:检查是否设置了正确的增益(PGA)和输入模式(BIAS)。例如,对于心电信号,您可能需要设置PGA为1或2,输入模式为BIAS。 b. CONFIG2寄存器:检查是否设置了正确的采样率(SPS)和滤波器配置。例如,对于心电信号,您可能需要设置SPS为250或500,滤波器配置为低通滤波器。 c. CONFIG3寄存器:检查是否设置了正确的数据格式(PDATH)和引脚功能(PDATH)。例如,对于心电信号,您可能需要设置PDATH为16位无符号整数,引脚功能为差分输入。 d. CH1SET至CH8SET寄存器:检查是否设置了正确的通道增益和输入模式。例如,对于心电信号,您可能需要设置通道增益为1或2,输入模式为BIAS。 5. 软件:检查您的软件是否正确读取和处理ADS1298的数据。确保您的软件能够正确解析数据格式,并将其转换为心电信号。 综上所述,您需要检查外围电路、电源、信号质量、寄存器配置和软件,以确定问题所在。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:38 , Processed in 0.628078 second(s), Total 74, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
345
