电子发烧友论坛
2个回答
考虑到人体极化电压可以到几百毫伏,所以建议最大PGA gain =6 在REF=2.4V时,这个时候24bit resolution ADC就需要了。
根据您的描述,您在使用ADS1298时遇到了关于放大倍数、参考电压和AD采集精度的问题。以下是一些建议来解决这些问题:
1. 检查放大倍数计算: 首先,请确保您正确计算了放大倍数。ADS1298的Gain最大为12dB,这意味着放大倍数为10^(12/20) ≈ 16倍。请检查您的计算是否正确。 2. 考虑额外的放大器: 如果您发现放大倍数不足以满足您的需求,可以考虑在ADS1298之前添加一个额外的放大器。这样,您可以在进入ADS1298之前将信号放大到合适的幅度,从而提高精度。 3. 调整参考电压: 您提到使用2.4V参考电压,这可能导致大部分AD范围被浪费。您可以尝试降低参考电压,以充分利用16位AD的分辨率。例如,您可以使用1.2V或0.6V的参考电压,这样信号范围将更接近AD的最大值,从而提高精度。 4. 选择合适的增益设置: ADS1298提供了多种增益设置,您可以根据您的需求选择合适的增益。例如,如果您需要更高的精度,可以选择较低的增益设置,以便在AD范围内获得更高的分辨率。 5. 考虑信号调理: 在将信号送入ADS1298之前,您可以考虑对信号进行滤波和调理,以消除噪声和干扰,提高信号质量。 总之,您可以通过检查放大倍数计算、添加额外放大器、调整参考电压、选择合适的增益设置以及进行信号调理来解决您的问题。希望这些建议能帮助您解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1756浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1723浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 19:47 , Processed in 0.557658 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
302
