电子发烧友论坛
1个回答
根据您提供的信息,ADS5282在PAT_SYNC模式下示波器测试任何ADC通道都没有信号输出,可能的原因有以下几点:
1. 电源问题:请检查AVDD、AVSS、LVDD和LVSS的电压是否在规定的范围内。您提供的测试结果显示这些电源电压都是正常的,所以这个可能性较低。 2. 时钟问题:请确保ADCCLK输入的10M晶振输入和1X ADCLK输出正常。您提供的信息显示1X ADCLK输出正常,6X输出也正常,所以这个可能性也较低。 3. 引脚配置问题:请检查CLKP(58)和CLKN(59)是否正确连接。您提供的信息显示这两个引脚没有问题,所以这个可能性也较低。 4. 复位问题:请检查RESET管脚是否正确配置。您提供的信息显示RESET管脚连接到FPGA的IO管脚,并且上电默认是高电平。上电后,通过程序控制RESET拉低后,再拉高。这个配置看起来是正确的,所以这个可能性也较低。 5. 寄存器配置问题:请检查CMD45寄存器是否正确设置为PAT_SYNC模式。您提供的信息显示CMD45寄存器已经设置为PAT_SYNC模式,所以这个可能性也较低。 6. 其他原因:如果以上原因都排除了,那么可能是ADS5282本身的问题,或者示波器的问题。您可以尝试更换ADS5282或者示波器进行测试。 综上所述,您提供的测试结果显示ADS5282的电源、时钟、引脚配置和寄存器配置都是正常的。如果示波器测试任何ADC通道都没有信号输出,可能需要进一步检查ADS5282本身或者示波器的问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
607 浏览 0 评论
1660 浏览 0 评论
2102 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1550 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1398 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1800浏览 29评论
2827浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1753浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1671浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1686浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 22:28 , Processed in 0.726256 second(s), Total 76, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2603
