电子发烧友论坛
2个回答
看下面截图,输入电流随输入电压变化,说明输入阻抗不是固定值,我想可能是这个原因没有写明其输入阻抗值。
ADS1219应该不能满足你的精度要求,因为其输入电流典型值是5nA,这就引入了5nA的误差,然后还有采样电阻引入的误差,ADC性能参数(输入失调电压、INL、增益误差、CMRR、PSRR)引入的误差,因此总的误差会大于5nA。 Chip输出电流1-100nA具体是什么电流?是负载电流还是电流源或者是传感器输出的电流信号? |
ADS1219是一款24位的模数转换器(ADC),它主要用于测量电压信号。关于您的问题,我会逐一回答。
1. 输入阻抗:ADS1219的输入阻抗为1MΩ。这意味着它对微弱电流的检测影响较小,不会引入太大的分流。 2. 噪声:ADS1219的输入噪声为0.7μVpp(峰峰值),这在您的应用场景中应该是可以接受的。但是,您需要确保信号链路中的其他部分(如放大器、电缆等)不会引入过多的噪声。 3. 放大器加ADC的组合设计:如果您担心ADS1219的性能不足以满足您的需求,可以考虑使用一个低噪声放大器(如INA826)与ADC(如ADS1115)的组合。这种组合可以提供更高的精度和更低的噪声,但电路设计会相对复杂一些。 4. 待测位置的电压:为了降低待测位置的电压,您可以考虑使用一个低功耗的放大器,如INA826。这种放大器的功耗较低,可以减少对待测位置电压的影响。 综上所述,ADS1219在您的应用场景中应该是可行的,但您需要确保信号链路中的其他部分不会引入过多的噪声。如果您对精度和噪声有更高的要求,可以考虑使用放大器加ADC的组合设计。希望这些信息对您有所帮助! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
590 浏览 0 评论
1645 浏览 0 评论
2084 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1537 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1376 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1788浏览 29评论
2816浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1746浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1662浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1676浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-12 00:08 , Processed in 0.980705 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
300
