电子发烧友论坛|
AD7760集成了放大器,但是没有这个放大器的性能指标啊,比如输入阻抗和噪声。如果输入按照datasheet里图50的方式配置,也就是评估板第134页电路图中的配置的话,电路的输入阻抗是多少呢?Voltage Noise是多少呢?
我现在想做一个高输入阻抗的设计,如果是单端信号的话,datasheet里建议加一个AD8021,如果按照图53的方式加上AD8021后,输入阻抗又是多少呢?AD8021的输入阻抗很高,但是接了反馈电阻是不是就下来了,就等于里面那个2R的值了啊?不懂这块儿,头一次遇到输入阻抗要求10M欧的情况。 我的设计是要采集电路中取样电阻两端的电压信号,这样的话应该就是差分信号了吧,也不用接8021了啊。。。 谢谢您的回答! |
9个回答
全差分运放的输入阻抗通常与运放本身的参数无关,取决于外接电阻:手册figure50的差模输入阻抗是2*Rin;共模输入阻抗是(Rin+Rfb)/2; 因为通常Rin和Rfb的值不宜选取过大(会带来电阻热噪声),所以这样算下来的输入阻抗不会很大。
如果您期望得到10Mohm级的输入阻抗,并且需要测量电阻两端的信号,那么需要: 1)首先要保证电阻两端的信号范围一定要在AD7760的输入范围内; 2)在电阻两端的信号后面分别接一个高输入阻抗的buffer; 3)将两个buffer的输出分别连接到AD7760的Diff buf的两个输入管脚; |
谢谢您的耐心解答!
我的应用是采集非常微弱的方波信号,希望能采集到uV级别的信号,选哪个运放做buffer比较合适呢?不考虑功耗的情况下,最好有增益调整。 除了加buffer,电阻两端的信号是不是可以直接连接到仪表放大器的差分输入端,这样也可以保证高的输入阻抗吧。 以前没用过仪表放大器,对仪表放大而言,是不是主要关注两个指标,RTI的噪声指标是不是对应的是信号非常微弱的时候,CMMR对应于消除干扰会好一些啊? 看了ADI有一个电路笔记是AD8253+AD8021+差分ADC,好像8021是仅仅起到把单端信号转成差分的作用,有那种直接出来是差分信号的双运放仪表放大器吗?这样可以减少两个运放,减少噪声吧?感觉8253的RTI噪声也挺高的,针对我们这种采集微弱信号、采用AD7760的情况,您能帮忙推荐一种前端放大器组合吗?谢谢! |
求推荐求解答呀!
在上面的回复中已经解释过,全差分的运放的输入阻抗不会很大。如果您的应用要求是10M欧姆输入阻抗的要求,那么最好在AD7760前面先接一个buffer。这个buffer的选择很多,用一般的运放搭成同向输入的电压跟随方式就可以。 例如,ADA4528(具体还要根据您的输入信号的范围以及应用来确认)。 具体选择什么样的前端组合要根据您的需求:您的输入信号的单端信号想将其转变为差分信号?还是如您上面问题的描述需要测量电阻两端的信号?如果您是要测量电阻两端的信号,并且要10M欧姆的输入阻抗,就可以按照我们推荐您的方案用两个buffer,然后将两个buffer的输出连接到AD7760的差分输入。 |
yweyerwq 发表于 2019-3-11 10:36 对,我是想测量电阻两端的信号,并且要10M欧姆的输入阻抗,大动态范围,低噪声,能采集uV级信号,最好有增益控制。 我根据您的建议,选取AD4897-1做buffer可以吗?选它的原因主要是因为它的噪声很低,另外我们还需要增益控制,用ADG1611控制增益电阻的选取,如附图方案一所示。 另外方案二是用仪表放大器8429和8021做前端调理,如附图方案二所示。 请问这两种方案哪种可行啊?具体说一说优缺点好吗?谢谢! |
armortech 发表于 2019-3-11 10:53 两个方案中方案一较好,因为AD7760的两个输入管脚是对称匹配的。 您的输入信号带宽有多大?如果带宽不是很高的话,我们上次推荐给您的ADA4528温漂较小,如果您要测量uV级信号的话,还是建议您使用温漂较小的ADA4528这个产品。 |
yweyerwq 发表于 2019-3-11 11:00 您好,您是说用ADA4528替换方案一中的AD8429还是AD8021啊? 我想用仪表放大器AD8429的原因一是它可以提供高的输入阻抗,二是它的输入噪声只有1nv/sqrtHZ。 关于放大器的输入阻抗,我有一个问题,ADA4528的输入电阻有两种模式,共模模式为1G欧,差模模式为225K欧,不过大部分运放如AD8429在datasheet中只写了输入阻抗是多少,如AD8429为1.5G欧,没标明什么模式,这两种有什么区别呢,为什么呀? 我的应用中,信号源的源电阻为2K欧左右,您觉得放大器的输入阻抗达到多少能满足要求呢?如果用ADA4528的话,我关心的是共模模式的还是差模模式的输入阻抗呢? |
yweyerwq 发表于 2019-3-11 11:00 另外,对于微弱信号,如uV级信号采集,主要的影响因素是放大器的输入噪声,温漂还是偏置电流?我一直以为是输入噪声越低越好,ADA4528为5nV/sqrtHz,AD8429为1nv/sqrtHZ,这个指标是AD8429好啊?不过看刚才您的回复,感觉您的意思是温漂的影响更大?我还看有些资料说偏置电流的影响因素大,糊涂了。。。到底关键看哪个指标呢?谢谢! |
armortech 发表于 2019-3-11 11:22 我们推荐您使用您的第一种方案。在您的第一种方案中,您使用的是ADA4897.我们建议您使用ADA4528来替代ADA4897,因为您要测量uV级的信号,如果温度升高到一定的度数,温漂的值就会将您的输入信号掩盖,所以建议您使用温漂很小的ADA4528.看到您也发邮件给我们的工程师讨论这个问题了,我们的工程师也已经通过china.support@analog.com这邮箱回复您了,您可以先查看一下邮件中的回复。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1667 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1427浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 08:10 , Processed in 1.925538 second(s), Total 90, Slave 73 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2355
