电子发烧友论坛
1个回答
在二进制补码表示中,Gain=1对应的默认值是最小数而不是中间数,这主要是由于二进制补码的编码方式和满量程校准码的实现方式所决定的。
首先,我们需要了解二进制补码的编码方式。在16位二进制补码中,最高位(第16位)是符号位,0表示正数,1表示负数。剩下的15位用于表示数值。在这种编码方式下,最大的正数是32767(0x7FFF),最小的负数是-32768(0x8000),而0(0x0000)是中间值。 在Gain Calibration中,满量程校准码采用二进制补码。Gain=1对应8000h,即-32768;Gain=2对应7FFFh,即32767;Gain=0对应0000h,即0。这里的关键是满量程校准码的实现方式。 满量程校准码的目的是将输入信号的动态范围映射到输出信号的动态范围。在这种情况下,Gain=1表示输入信号的最小值,Gain=2表示输入信号的最大值,而Gain=0表示输入信号的中间值。因此,Gain=1对应的默认值是最小数,而不是中间数。 这种实现方式有以下优点: 1. 简单性:通过将Gain=1设置为最小数,可以简化硬件和软件的设计,降低实现复杂度。 2. 线性关系:在这种实现方式下,Gain值与输入信号的动态范围之间存在线性关系,便于计算和调整。 3. 兼容性:这种实现方式与许多现有的硬件和软件兼容,便于集成和扩展。 综上所述,Gain=1对应的默认值是最小数而不是中间数,这是由于二进制补码的编码方式和满量程校准码的实现方式所决定的。这种实现方式具有简单性、线性关系和兼容性等优点。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
550 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1514 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1338 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2783浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:22 , Processed in 0.494339 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
839
