电子发烧友论坛|
您好!我正使用AD9957的QUDC模式,现通过DSP给AD9957送入并行数据。我的问题是,数据手册说施加于引D<17:0>的数据字可以选择二进制补码编码格式,那么请问这18位的二进制补码的小数点位置如何确定?AD9957是如何判断的?谢谢
4个回答
您好!感谢您对我上一个问题的回答。我在做项目的过程中又遇到如下问题,麻烦您看一下。 我用TMS320F2812 芯片控制AD9957,现在要向AD9957写控制字,使用F2812的SPI外设。我的问题是: 比如向AD9957的控制寄存器1写控制字,程序如下: /***********************/ / / CFR1 write(0x00); //指令字节 // 传输第1个字节 write(0x00); // 传输第2个字节 write(0x40); // 传输第3个字节 write(0x00); // 传输第4个字节 write(0x02); /***********************/ 其中,write()是SPI的发送函数, void write(unsigned int data) { GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF3 = 0; //选中AD9957 if (Spi_TxReady() == 1) // 当检测到SPI发送准备信号置1时,开始发送数据 { SpiaRegs.SPITXBUF = data; //把数据写入SPI发送缓冲区 } while((SpiaRegs.SPISTS.all & 0x0040) != 0x0040) {}; // 一直等到数据发送完成 GpioDataRegs.GPFDAT.bit.GPIOF3 = 1; //退出时关片选 mDelay(40);//延时 } CFR1是4个字节,这样编程对吗?我用示波器检查PLL_LOCK和PDCLK,都是错误的。 谢谢! |
zmyecho 发表于 2018-11-30 17:49 CFR1的四个字节这样编程是不对的,前面还需要有一个字节的指令寄存器(包含了地址信息的)。请您将您程序运行后用示波器或逻辑分析仪抓取的时序图(CSB,SCLK,SDIO)发出来看看呢。 |
dang28 发表于 2018-11-30 17:55 您好! 对于CFR1,我写了5个字节,第一个为0x00,就是指令字节,包含了地址。后面的四个字节是具体的控制字。 /***********************/ / / CFR1 write(0x00); //指令字节 // 传输第1个字节 write(0x00); // 传输第2个字节 write(0x40); // 传输第3个字节 write(0x00); // 传输第4个字节 write(0x02); /***********************/ |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2843浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:57 , Processed in 0.910288 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1607
