电子发烧友论坛
2个回答
当采用AVDD=5,AVSS=0的策略,这时BIASREF=2.5V,经过放大后,那应该是一个比较可观的电压值了,会不会造成危险。 您是担心输出一个很大的电压吗?如果是这样的话,您不需要担心,因为偏置运放供电电压是AVDD、AVSS,输出电压太大的话偏置运放输出会饱和,限制在供电电压范围内。 |
在您的问题中,您提到了ADS1299的BIAS反馈回路,并询问在只关注反向输入端且忽略1.5nF电容的情况下,外部只加1M电阻时的放大倍数。首先,我们需要了解ADS1299的BIAS反馈回路的工作原理。
ADS1299是一款具有4个差分输入通道的24位模拟-数字转换器(ADC),广泛应用于生物电信号、心电图(ECG)等生物医学信号的采集。在BIAS反馈回路中,主要涉及到两个电阻:R1(反馈电阻)和R2(反馈网络电阻)。这两个电阻共同决定了放大倍数。 在您的问题中,您提到了外部只加1M的电阻,我们可以将其视为R2。为了计算放大倍数,我们需要知道R1的值。在ADS1299的数据手册中,R1的推荐值为10kΩ。因此,我们可以计算放大倍数如下: 放大倍数 = 1 + (R2 / R1) = 1 + (1M / 10kΩ) = 1 + 100 = 101 所以,在只关注反向输入端且忽略1.5nF电容的情况下,外部只加1M电阻时的放大倍数为101。 需要注意的是,这个放大倍数是在理想情况下计算得到的,实际应用中可能会受到其他因素的影响,如电阻的精度、温度变化等。因此,在实际应用中,建议根据具体需求进行调整和优化。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
549 浏览 0 评论
1613 浏览 0 评论
2047 浏览 0 评论
为啥BQ7693003DBTR芯片在和BQ769X0盒子通讯时收不到信号?
1513 浏览 0 评论
DSP 28027F 开发板 XDS100v2调试探针诊断日志显示了 Error -150 (SC_ERR_FTDI_FAIL)如何解决
1337 浏览 0 评论
AT32F407在USART2 DMA发送数据时,接包接到了要发送的数据,程序还是处于等待传输完成的标识判断中,为什么?
1757浏览 29评论
2781浏览 23评论
请问下tpa3220实际测试引脚功能和官方资料不符,哪位大佬可以帮忙解答下
1724浏览 20评论
请教下关于TAS5825PEVM评估模块原理图中不太明白的地方,寻求答疑
1634浏览 14评论
两个TMP117传感器一个可以正常读取温度值,一个读取的值一直是0,为什么?
1645浏览 13评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:53 , Processed in 0.428652 second(s), Total 43, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
521
